сплавилась клемма земли:)
unknownhero
имеем сие чудо SPL FX4-1600, мост на саб и задние колонки поют через него... все было чудесно негры пели свои песни я радовался, как вдруг тишина. Полез в багажник, а там красная лампочка и запах паленого!
Я предполагаю всему виной провод мистери (знаю что гавно, из всего комплекта остался только этот провод на массу, думал уж там он не играет роли), провод окислился и видимо стал причиной того что вся клемма отпаялась и сплавила свой пластиковый корпус.
Вопрос: я прав? или нужно еще искать причины? мог ли окислившийся провод мистери(гори оно в аду) стать причиной?
В большинстве случаев пробоемы возникают из-за проводки. Поэтому всегда советуют концы проводки обрабатывать и, при наличии клемм, обжимать до состояния монолитности. А предохранители целые?
soft bass
100 пудова проводка !! Там у тебя не окисление было а просто контакт плохой а плохой контакт ведёт к нагреву !! Вот и отвалился твой провод... Усел цел вообще ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Так коротыша то не было.. чё им будет..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ты уже нашел причину.но тщательный осмотр всех соединений,только даст уверенности,что этого не повторится в другом месте:hi:
Было у меня тоже самое на усилке иволга и проводка была норм. Где то читал даже что есть такая болезнь у некоторых усилков
Усил пострадал, язычек вплавился в пластиковый паддон (который отделяет землю от ремоута и +) и выпаялся из платы, припаял его обратно, других повреждений на плате нету, сегодня проверю, провода аналог КГ взял:)
плохой контакт и только. говенный провод же не скинул изоляцию. не бывает таких болезней у усилителей, бывают лентяи, которые не могут нормально затянуть болтики...
Просто имел дело с несколькими бюджетными усилками такого не было, а этот взял с рук и сразу обратил внимание что на минусовой клеме оплавлен пласмас и напыление выгорено. Зачистил и подключил играл какое то время нормально, но потом опять же пласмас поплавился возле клемы и усь перестал работать
я встречал такую болезнь, не помню какой усь, клеммы были прикручены к плате болтами и не пропаяны, со временим болты ослабли, плохой контакт со всеми вытикающими...
Автозвук RePlay Волгодонск
