Пред. + вольтметр
VancheSS
Еще раз здравствуйте форумчане.
Получилась некая проблема с приобретением предохранителей типа ANL.
Куплю за разумные деньги ампер на 100-150
(заодно посоветуйте какой ампераж лучше, саб SA12 2+2 усилок скар 1500, 0ga кислота 55, штатный гена)
а так же интересует вольтметр небольшой.
Предохранители думаю можно выслать почтой, письмом.
на скар мало такого предохранителя !! 200 минимум лучше 250 бери.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
сейчас стоит 250, но что то мне подсказывает что его много
З.Ы. в будущем будет динамик на более мощный меняться
чем больше предохранитель тем лучше ! меньше потерь на нём по току будет ... ну если конечно проводка не 5 КГ )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Зависит от длинны :wink:
Ну в данном случае говорим про авто... врятли думаю длинна превышает 6 метров... Не смысла думаю ставить провод 0 га и ставить туда пред 150 - 200 ампер
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
а вообще то пред выбирается по сечению кабеля 0 га - 200 А
а не по дину длине и усилку:hi:
штатка:music:
теоритически так прописано !) но дабы избежать потерь можно поставить и 250 легко и нечего проводу не будет проверено не один раз !
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
спасибо за информацию, тогда думаю есть смысл оставить на 240 или все таки поменять на 200 лучше? а вдруг если что то коротнет, он сгорит или нет?
оставляй, но никак не меньше 200 А т.к. если система мощная меньший пред может перегорать на пиках.
штатка:music:
а то мне сегодня в магазине автозвука у нас сказали, что 100 ампер заглаза хватит :nea:
вольтметр в студию =)))
вообще-то пред подбирается по длине и сечению кабеля, учи мат. часть :wink:
