КГ 35 или 50?
и что? просады кг35 будут одинаковые с кг50? ну не бред?
Сменил в своей телеге провод с кг-35 на пвз-95, сразу +2 дБ прибавилось. Питания мало не бывает
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 69
Так подожди просад будет идти на всей технике, для его системы достаточно будет кг 35 . Весь просад зависить от мощи техники, а где ты ты у него заметил мощную систему.кикса наверно.
Тут человек помощи попросил и совет.само собой вдруг он захочет в будущем мощнее то конечно запас лучше сделать кг50.
Федюньчик, и какой результат у тебя на музыке и на синусе?
Денис 600, слабый результат. Было 139.3, после замены проводов стало 142. Все на музыке. На синусах не давил
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, то есть у меня сейчас лежит кг 35 и на музыке 145+ и я поменяю на кг 50 думаешь прибавится рез? Питание кислота штатная и стингер 2150 . При том замер делал на ящики который был собран просто на сомарезы без отделки . Сейчас полностью собрали короб и ждём моник что бы запустить систему.проблем нет замены кабеля питания .вот думаю эксперемент делать или не стоит?
попробуй кислый махнуть на АГМ и провести нормальную нулёвку - ты сильно удивишься :wink:
То есть поставить второй агм? Ради интереса поставлю и посмотрим . Потом напишу тебе,но скажу сразу же результат почти не изменится , изменится в том случае если я поставлю второй саб и моник пойдёт в 0,5. Да и результат будет на музыки будет 149+ . Проверено уже на системе.
fen0men_77rus, если не секрет что лежит у тебя? Провод , акб и какая машина
у меня нулёвка стингер + и - до аккума в багажнике, под капотом кислый (хочу поменять на такой же агм, что и в багажнике), в багажнике агм (бюджетный) машина рав4 (3 кузов)
сабы в 0.5 подрублены
fen0men_77rus, пока будет кислота у меня и стингер 2150 агм , саб GZPW 12Limited ,второй очень тяжело найти их в россии практически единицы, юбилейный выпуск 555 .почти все остались за бугром.по нулевки подумаю, возможность есть положить ради интереса и второй агм.
Опыт покажет и сравню.
0.5 ветер поди дует хорошо у тебя
ну я тут новый коробок под ниггеров запилил - дует хорошо, чуток отрегулировать усь нужно и будет вообще ШИК :hi:
На долго ли короб? :facepalm: по своему примеру скажу уже раз 5 менял короб . Как наркоман по музыке стал:gamer:
ну изначально был рекомендованный, универсальный. а тут запилил спецом под низы, устраивает по полной, единственное что - скруглить углы внутри и пролить полиэфиркой (спецом стенку где сабы на герметик не сажал, чтоб доступ к сабу был, остальные стенки намертво приклеены) :good:
