Не давит! Прошу помощи
vo_lero
Если короб 55л, то 160-я метровая труба даст тебе 31гц настройки. Только ты наверное забыл, что одна такая труба вытесняет порядка 20-и литров, плюс пару литров дин. А короб похож на 55 литров с виду. Минус, ну на вскидку 20 литров, поучаем чистыми 35 литров и метровую 160 трубу, а это ооочень мало объема и настройка под 40гц. Ну и в добавок качать калцелем - вот и не давит.
  • Ответов 38
Популярные дни
Скачай басспорт 1.0, не правильно диаметр диффузора, гдет 240 там. В поле "объем" нужно вводить чистый объем, т.е. объем короба минус вытесняемое трубой (объем порта) и пару литров скидывать на корзину дина.
В общем немного не правилно пощитал диамерт дифузора не может быть 29 см у 12 саба, ход тоже под 3 см в одну сторону не может быть у него !!! :biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
В общем немного не правилно пощитал диамерт дифузора не может быть 29 см у 12 саба' date=' ход тоже под 3 см в одну сторону не может быть у него !!![/quote']
У него старый басспорт, там полный ход считается помоему, а это по 14 в каждую сторону, все верно.
там жеж ход написан, от пп-это означает от пика до пика:mad1:
:peel:
Странно, все правильно посчитано вроде ... Ты точно его не в 8 ом цепанул ? )) Значит крути настройки калцеля, больше мне не чего сказать. Или просто пора переходить на больший калибр или две 12-ки )))
нет, второй раз не правильно посчитал ) Объем надо чистый указывать )
ахах) ну я считал когда короб делал как первый раз, учитывал чистый)
:peel:
Тогда крути-верти калцель и проверяй не 8 ли ом )) Реально больше не чего сказать, или ставь второй QS, может тебе просто одного мало уже ))
Если только попробовать усилок настроить прям четко-четко. Синусами и вольтметром на выходе.
Ставишь вольтметр на выход, наваливаешь синусы и смотришь когда у дина будет минимальный ход. Если попал в 33 герца - наваливаешь синус 31-32гц, сабсоник до упора влево (на ноль) и по тихой прибавляешь. Как только на вольтметре цифра шелахнется в меньшую сторону - сабсоник настроен на 31-32. То же самое с лоу пасом, только крутилку на макс (250), синус 75гц, уменьшаешь пока цифра не шелахнется в меньшую сторону. Ну а дальше гейн по вкусу )
спасибо буду пробовать) спасибо за совет) отпишу когда настрою!
:peel:
Не посмотрел версию твою бас порта !! А вообще если такой умный смысл тут вопросы задавать )))??? Если бы внимательно прочитал инструкцию бас порта то диаметр дифузора бы правильно указал там всё написано и показано в картинках ))) и ошибок бы у тебя не было !):biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
