помогите с питанием на 2106
  • Ответов 43
приоровский по креплению не подойдет,надо че-то точить переходное.как вариант поставить гену от ПАЗа 90А.ставил себе на 21060 встает нормально,должно хватить.кг 50 + и - до гены и тож кг 50 до усила.будет-:good:
родной 42(копье) или 55(г222) на карбе - не выдюжит, у меня 55а пыхнул от первого наваливания кикс кап29.
Поставил 2112й на 80а (ротор/статор как и на нивовской одинаковые, крышки разные с ушами), выпаял выносное реле, протянул кг35 от гены к акб и шкивы на поликлин поменял от шнивы с 5рк905 - теперь за заряд не беспокоюсь.
Следующий шаг - установка гены слева, но тебе это не светит - крепление садится на шпильку трамблера.
__________________
SundownAudio SA-12D2, MА Audio HK2000D
Выносное реле обязательно выпаивать?
конечно старый таз вносит немного проблем при установке иного гены,кроме как родного...
из всех вариантов наиболее подходящий тебе -ген он нивы,или от инжекторный сёмки(72 ампера) он встаёт вообще без переделок...за исключением того что нужно будет поменять одну релюшку под капотом.
если нету лишних 5-6 тыщ,то этот ген твой оптимальный вариант....
в иных случаях,ген с приоры,элдикс,с ины,потребуют замены всех шкивов на ручейковые...а так же изобретение не сток креплений...а это всё деньги.
думаю 6ка 77 года не нуждается в таких вложениях)
нет, в моем случае мне это не пригодилось. заряд итак меньше 14в не падал со штатными потребителями.
Если нетрудно то лучше выпаять на основе инотаблетки 14,5в.
Изменено пользователем Medved@790
генератор г222,ток 42 ампера..тебе уже сказали...его ток снять и сдать на металл,не иначе..
что ставить вместо него я тебе уже написал...
да не за что.
мой тебе совет-бери гену он инжекторной 7ки и ставь...ничего переделывать не надо..а ампер уже 72
да не за что.
думаю все таки его и придержусь! На какую максимально-допустимую мощность можно расчитывать?
я думаю кило без проблем
__________________
искал в своем регионе сандали..SA 12 в наличии нет(есть только SA 15..
справится ли старушка с этим?
