Сергей36rus Опубликовано 17 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Усилитель spl grla3000 качает Alpine swr1243d. При прибавлении громкости на гу на короткое время пропадает бас (перестаёт работать буфер), потом оживает и если на убавить громкость то снова тишина. Машина ваз2110, стоит гена на 120А, питание 2га, напряжение 14.2-14.8. Также стоит накопитель каденс на 2ФАРАДА. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 17 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 \ сказал: Усилитель spl grla3000 качает Alpine swr1243d. При прибавлении громкости на гу на короткое время пропадает бас (перестаёт работать буфер)' date=' потом оживает и если на убавить громкость то снова тишина. Машина ваз2110, стоит гена на 120А, питание 2га, напряжение 14.2-14.8. Также стоит накопитель каденс на 2ФАРАДА. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?[/quote'] похоже на проблему с питанием!Проверь массу. убери кондер!Провода какие? Цитата напряжение 14.2-14.8 а в момент когда звук пропадает до скольки падает напруга? Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
sergei666 Опубликовано 17 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 эта проблема всегда была или только появилась? Pride ST15+Pride 8к Ссылка на комментарий
Iwan Опубликовано 17 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Я так понимаю если у тебя стоит кондер и ты говоришь что провода 2 ГА, то ты их покупал либо в комплекте мистери, лбо тебе отмотали от мотка другой фирмы(тоже самое что и мистери). Выкинь свои 2 ГА и купи КГ 35, убери кондер. Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Ссылка на комментарий
Сергей36rus Опубликовано 17 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Tde41 сказал: похоже на проблему с питанием!Проверь массу. убери кондер!Провода какие? а в момент когда звук пропадает до скольки падает напруга? напруга падает до 14.2 где-то....минус запитан на кузов 4га сечение Ссылка на комментарий
Сергей36rus Опубликовано 17 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 sergei666 сказал: эта проблема всегда была или только появилась? всегда была такая проблема.... Ссылка на комментарий
Сергей36rus Опубликовано 17 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 это и есть уход усилка в защиту? или я не правильно понимаю... Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 17 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Сергей36rus сказал: это и есть уход усилка в защиту? или я не правильно понимаю... Если усь ушёл в защиту, то чтобы вернуть его к работе нужно выключить и включить заново. Возможно проблема с контактами питания уся или его управлением (rem). Бери тестер и проверяй. Ссылка на комментарий
nemoj777 Опубликовано 17 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Сергей36rus сказал: напруга падает до 14.2 где-то....минус запитан на кузов 4га сечение Чтоб у меня так напруга падала Ссылка на комментарий
Медведь34 Опубликовано 19 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 У меня точно такая же связка стоит, на штатном гене напруга падала до 10.5 - 10.8 (по ходу геннадий борохлил). Приобрёл гену на 120А кинул кг50 от гены на аккум и от минуса аккума на кузов так же кг50, потом взял трёхуровневый регулятор напряжения в итоге на холостых 14.8.14.9... На музыке 14.2- 14.4 где то.... Ссылка на комментарий
