Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Калибровка программы Всего нужно выполнить три калибровки: линейности, уровней и импеданса. Пугаться калибровок не надо: сложность тут кажущаяся. После двух-трёх попыток на выполнение каждой из этих операций вам будет требоваться не больше минуты. Шаг 1: Калиброка линейности – соединяем линейный вход звуковой карты с её выходом при помощи кабеля 1; – вызываем панель настроек, если её нет на экране, командой Measurement->Settings; – выбираем закладку Hardware; – устанавливаем флажок Dual Channel FFT в активное состояние; – щелкаем на кнопке Calibrate Linearity; – в появившемся окошке нажимаем Levels. Всплывает панель регулировки уровней с тремя кнопками в правом нижнем углу. Щёлкаем на средней кнопке и дожидаемся, пока автоподгонка уровней закончится, и эта средняя кнопка снова станет доступной; – в панели Linearity Calibration щёлкаем на кнопке Go, отвечаем Да на заданный вопрос и ждём завершения калибровки линейности, то есть, должно появиться сообщение The calibration procedure was successful!; – устанавливаем флажок Use Linearity Calibration в активное состояние. Это всё. Первая калибровка выполнена. - Изменено 16 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Шаг 2: Калибровка уровней LspLAB имеет мощные встроенные средства измерений: вольтметр, осциллограф, анализатор спектра, анализатор АЧХ реального времени, измеритель LCR и другие. Чтобы они не врали, требуется откалибровать программу по уровням. Суть калибровки в том, что программой последовательно генерируется синусоида 50 Гц с тремя уровнями. Эти уровни нужно измерить нашим (возможно китайским) вольтметром и ввести в соответствующее окошко. Первый уровень самый большой, обычно от 1 до 2 Вольт, а каждый последующий – вдвое меньше предыдущего. У меня это были уровни 1.35, 0.675 и 0.338 Вольт. У вас, возможно, будут другие, и это нормально. Поехали: – соединяем вход и выход звуковушки кабелем 1, если до сих пор этого не сделали; – один щуп вольтметра подключаем к выводу Тест, а другой – к "земле"; – вызываем панель настроек командой Measurement->Settings, если она не активна; – переходим в закладку Hardware; – жмём на кнопку Calibrate Levels, на заданный вопрос отвечаем Next; – дожидаемся появления панели с предложением ввести измеренное значение Enter measured value (см. рис.), снимаем показания вольтметра, записываем их в окошке, жмём Next; – снова глядим на показания вольтметра, вносим их в окошко, жмём Next; – и ещё раз смотрим на вольтметр, вводим результат в окошко, жмём Next; – видим отчёт о выполнении калибровки уровней, нажимаем Finish, Применить. Всё. Очередной этап мы успешно отработали. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Шаг 3: Калибровка импеданса Здесь нам потребуются: – изготовленный заранее кабель 2 – усилитель – кабель для подачи сигнала со звуковой карты на оба канала усилителя (можно и на один канал, но лучше на два: это в дальнейшем позволит сэкономить время, если вдруг возникнут проблемы) – калибровочный резистор номиналом поближе к импедансу динамика, вполне сгодится от 3 до 10 Ом. Начнём: – измеряем номиналы всех резисторов, входящих в кабель 2, как можно точнее и записываем результаты на бумаге: это нам пригодится во время калибровки; – точно так же замеряем номинал калибровочного резистора и записываем; – выход звуковушки соединяем со входом усилителя; – присоединяем кабель 2 согласно его схеме подключения, но вместо динамика подключаем калибровочный резистор; – регулятор громкости усилителя устанавливаем примерно на ¼ и включаем усилитель; – вызываем панель настроек, если она ещё не на экране, командой Measurement->Settings и активируем закладку Hardware; – жмём на кнопку Calibrate Z, и появляется панелька Calibrate Impedance (рис. 1) – в верхнем окошке вводим измеренный номинал калибровочного резистора; – в среднем окошке вводим значение резистора R3, впаянного в кабель 2 (где наша шпаргалка?); – жмём кнопку Calc Ratio, и в новой панельке наблюдаем схему нашего кабеля 2, а чуть ниже нужно ввести измеренные номиналы резисторов R1 и R2; – жмём ОК, затем Level's и выполняем автоподгонку уровней; – жмём на кнопку Go и дожидаемся сообщения об успешном окончании калибровки (см. рис. 2). Если всё прошло нормально, можем себя поздравить: калибровочные операции полностью завершены. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Что дальше? Всё. Дальше – практические измерения. Сразу возникает желание померить импеданс какого-нибудь динамика, и это очень разумное желание – узнать, "за что боролись". Только сначала выполним ещё одну маленькую операцию: замерим импеданс калибровочного резистора, пока не успели отсоединить его. – смотрим на строку команд в верхней части окна LspLAB, находим команду Measurement, а под нею – кнопку с зелёным треугольником. Это кнопка Start Measurement ("Начать измерение"); – чуть левее видим кнопку Levels ("Уровни"), нажимаем её; – нажимаем кнопку "Начать измерение" – выполняем автоподгонку уровней (это надо делать при каждом измерении, чтобы не было искажений из-за перегрузки входа звуковушки); – нажимаем кнопку Go и получаем график импеданса нашего резистора (см. рис. 1). Теперь вместо резистора подключаем динамик и выполняем эту же операцию измерения. Результат будет похожим на рис. 2. Синий график отображает импеданс, оранжевый - фазу. До измерений параметров Тиля-Смолла осталось совсем ничего. Продолжение следует. Изменено 16 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 пипец,наука целая, будем пробовать Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТИЛЯ-СМОЛЛА 1. Метод добавленной массы Тут потребуется груз, который будем крепить на диффузор. Массу груза LspLAB советует выбирать примерно равной массе диффузора. Например, для 8-дюймовых динамиков это будет около 20 г, Для 10-дюймовых я обычно использую 50-граммовый бублик из скульптурного пластилина, он оставляет следов меньше, чем обычный пластилин. Второй момент: динамик во время измерений должен быть установлен в том положении, в каком он будет эксплуатироваться. На стол класть нельзя. Желательно закрепить в щите типа акустического экрана. От динамика до ближайших предметов должно быть не менее полуметра. Влияет на результат даже оказавшаяся рядом подушка. Измерение: – все подготовительные мероприятия и соединения те же, что и при измерениях импеданса; – вызываем панель настроек командой Measurement->Settings и активируем закладку Analyzer; – в окошке What выбираем значение T/S Delta Mass, Применить, ОК; – подключаем к кабелю 2 динамик, включаем усилитель; – нажимаем кнопку "Начать измерение"; – нажимаем кнопку "Уровни"; – выполняем автоподгонку уровней; – нажимаем кнопку Go и ждём появления сообщения, рис. 1; – закрепляем на диффузоре грузик, нажимаем клавишу Пробел и получаем график вроде того, что на рис. 2; – в появившейся панели Thiele-Small Parameters вводим четыре значения: а) Revc (Ohms) – сопротивление звуковой катушки постоянному току – его можно замерить тестером б) DD-Dia (cm) – диаметр диффузора в сантиметрах. Только LspLAB как-то странно пересчитывает диаметр в площадь, а она нужна для определения чувствительности динамика. Потому лучше установить активным флажок Area и самому ввести значение площади диффузора, тогда чувствительность будет определяться верно в) Xmax (±mm) – амплитуда максимального хода диффузора в миллиметрах, от положения равновесия до максимального выдвижения вперёд (или назад) г) Ma (g) – масса грузика в граммах – в окошках Manufacturer и Model вводим наименование изготовителя и модель динамика; – нажимаем кнопку Recalc T/S и получаем набор параметров Т-С для данного динамика (рис. 2); – теперь можем нажать кнопку Insert in Driver Database, и тогда этот динамик будет внесён в базу данных LspLAB – а график импедансов лучше сохранить для потомков. Из него потом в любой момент можно будет снова получить параметры Т-С, если они понадобятся. Для этого щёлкаем правой кнопкой в окне графика, выбираем команду Graph Information, вводим имя динамика и жмём ОК. Теперь выбираем команду File->Save и сохраняем файл; – можно скопировать параметры в буфер обмена командой Copy или распечатать командой Print. Вот пока и всё. Разумеется, это лишь очень маленькая часть возможностей LspLAB, и заинтересованный самодельщик сможет извлечь из неё много полезного. Успехов вам, коллеги! Изменено 16 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 пипец,наука целая, будем пробовать Да, поначалу выглядит устрашающе, но немного практики - и вы будете выполнять измерения почти на автомате. Да и если бы мы боялись трудностей, ничего никогда не достигли бы. Так, братья? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Измерять параметри ТС для повседневки - нужно хотя би на 70 мощности которая будет подаватся на сабвуфер Чуток конешно перебор с мощностью ... Я обычно пользую режимы при которых саб ходит как миниум на половину от Х мах ... Сколько для этого понадобится ватт - дело второстепенное, но по любому меньше ,чем 70 % от номинала ... В первую очередь измеряется фактический Х мах ... Второе - измеряется фактическое значение БЛ ... Дальше - если это дл СПЛ - исследуется термпокомпрессия саба ... Причем по не разрушающей методике ... Максимальная температура обмоток програмно выставляется на 150С ... Параметры ТС - также учитываются - но уже как второстепенные ... Реаальная чуйка системы мерится уже на готовом изделии и в условиях реального автомобиля - салона ... Все что ниже 110 дб/вт - автоматом попадет в неудачные решения ... 115 Дб/ватт - нормуль ... 120 Дб/ватт - типа шедевр ,,, Дальше - нормули-шедевры со своими Дб/Вт - проецируются на фактический ход дина при этих Дб/Вт и умножаются на возможно максимальный - и на этом строица прогноз будущего системы ... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 и какой же мощности ставить резистор R3 ? Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 чем дальше идет тема, тем меньше народа:wacko1: Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 16 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 чем дальше идет тема, тем меньше народа:wacko1: да это никому не интересно ))))) шучу просто все читают и не перебивают автора Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 да это никому не интересно ))))) шучу просто все читают и не перебивают автора Так уже сказал необходимый минимум. Странно, что нет вопросов. Если первые две калибровки идут с полпинка, то на импедансе обычно возникают трудности. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 18 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 народ вот такая картина получается у меня,не хочет мерить резонанс динамика и собственно сами параметры T.S.все делал как написано,замер импеданса на резисторе ровный и весьма соответствует реальности,а вот на динамике совсем непонятная муть. может кто нибудь толковое что подскажет? на первой фото замер динамика,на второй замер резистора Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Кривая импеданс такова, будто не работает подвижная система, а мерится только жёстко зажатая звуковая катушка. Что за динамик и в каких условиях он обмерялся? Как закреплён? Какова масса груза? Не мешает ли что-нибудь движению диффузора? Слышен ли шумовой сигнал во время измерений? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость svr007 Опубликовано 18 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 не в динамике дело,разные пробывал, глючить прога,или что не так. динамик Helix DB12(рабочий и прокачанный,висит под люстрой),усилитель blaupunk.Вроде все работает все откалибровано,непонятно с чего она не хочет мерить Ссылка на комментарий
