Измерения параметров динамика в домашних условиях
basshead
Слышен ли шум из динамика во время измерений? Там проходит шумовая пачка длительностью в 3-4 секунды.
  • Ответов 251
не в динамике дело,разные пробывал, глючить прога,или что не так.
динамик Helix DB12(рабочий и прокачанный,висит под люстрой),усилитель blaupunk.Вроде все работает все откалибровано,непонятно с чего она не хочет мерить
Действительно геморройно как то со всеми этими прогами-калибровками ...
Самое напряжное - это то что всегде будут возникать сомнения в достоверности замеров - а правильно ли я че там в этой проге выставил ....
Я понимаю, когда необходимо за одну рабочую смену отмерить несколько десятков динамиков - тут имеет смысл потратить время один раз на отладку измерительного комплекса ...
А так в жизни - вольтметр-амперметр + генератор НЧ + усил + контрольный ваттметр + СПЛ метр ...
Никаких н*х резисторов - все по прямотоку ....
Время на один дин - 20 минут ...
VAS - предпочитаю мерить методом присовывания дина в отдельный известный объем ...
Во первых - не стоит париться с тщательным приклеиванием допмассы на дин ...
Во вторых - если тщательно не приклеить - допмасса на половине линейного хода по любому отвалится ...
Да и вычислять эффективную площадь дина по его геометриии - не очень точный инструмент .... :scratch_one-s_head:
да шум слышен,длительность зависит от параметра mls length
svr007,
- попробуйте на вкладке Hardware установить не 32, а 16 bit;
- установите галки так, как на рисунке
менял все настройки по много раз,без толку.
вот заметил такую вещь: если включить в микшере(фото 1) карты параметр стерео микшер то график получается совсем другой(на фото1,1).сопр.динамика пост току 3,9 ом(замерено микрометром sonel).
на резисторах ведь выдает весьма правдивую картину(замерял на разных от4 ом до 100 ом,и на всех картина соответствовала реальности)
Может у меня звуковуха как то не хочет,непонятно как то.
еще один нюанс,при этом включенном параметре в микшере, в lspLab в меню level все громкости выставлены на минимум,такое ощущение что подали 100 вт на вход,хотя при этом не один кабель не подключен к компу.
на фото2 он включен,на фото 3 выключен
Стоп! У вас на двух последних рисунках вход вообще не выбран. Никакой.
Возможно, пропущен шаг выборв устройства ввода и вывода (в посте 14)
Нужно сделать следующее:
- вызываем панель настроек
- активируем закладку Hardware
- нажимаем Mixer и указываем устройства для ввода и для вывода (см. рис. ниже)
- жмём ОК
- в строке Input выбираем линейный вход
- жмём кнопку Advanced
- устанавливаем флажок в строке Don't select input in soundcard
- заново выполняем калибровку импеданса
Пробуйте.
даже после установки этих параметров там ничего не появляется,но я думаю не в этом причина,резистор же видит,причем правильно.
Если я правильно понял, в строке Input, если раскрыть список, то в нём присутствует лишь одна строчка <none available>?
мне покоя не дает вот эта картина в микшере,при этом ничего не подключено.
Надо посмотреть список установленных устройств. Может, там чего-то криво стоИт?
да именно так
Одному человеку в такой ситуации помогло слндующее:
- полное удаление ЛспЛАБ
- удаление из реестра раздела, содержащего настройки ЛспЛАБ
- повторная установка ЛспЛАБ и настройка заново
