Измерения параметров динамика в домашних условиях
basshead
Yauhen. а можно ли заменить р1 9к1 на 10к и как это повлияет ?
Увеличится коэффициент деления кабеля, и вместо 10 станет 11.
Если усилитель слабый, лучше использовать резистор меньшего номинала, например, 8к2 или 7к5.
Главное потом не забыть при калибровке:
- указать использованные значения (см. рис.)
- нажать ОК
Изменено пользователем Yauhen
  • Ответов 251
svr007,
Есть подозрение, что подобный глюк присутствует в некоторых версиях Винды.
Если нетрудно, пришлите свою картинку (см. рис.). Эта панелька вызывается в стандартном редакторе WordPad (Справка->О программе).
svr007,
вот
Есть еще один нюанс.Загоняю полученные данные из LSPLab в LspCAD и ставлю авто калькулятор,Qts она мне правильно подсчитывает,а вот Mmd Mms Cms Cas неправильно выдает при вводе некоторых из них,может изменить и рез частоту и сопр в плоть до нуля.
При измерениях площадь вводил в см2.(считал по формуле---пи*эр квадрат,для 12" получилось 510,446 см2),груз подбирал из расчета 1"-10 грамм.
Стоит доверять LSPLab? или все таки она не верные цифры выдает?
У меня не получается сделать вторую калибровку выдает какую то ошибку все настойки вроде выставил только в настойках генератора у меня mls length не получается выставить такое же значение как на катритнке и number of points у меня 3 больше как на картинке 96 выставить тоже не дает что такое может быть?звуковуха встроенная realtek ac97 может с ней что нибудь
svr007,
Верить можно и нужно. Только после выполнения калибровок надо проверить, верно ли замеряется сопротивление резистора, раз в 10 большего номинала, чем калибровочный. Если отклонение небольшое, то всё в порядке.
Ilya 1,
У вас демо-версия. Нужно выполнить крэк.
Регистацию вроде не просила когда ставил обновление поросила серийник ввел и все вроде ни че просит
Видимо, пропущен какой-то шаг. Обычно так:
- инсталлируется демо-версия
- из файла LspLAB302Update.zip распаковываем файлы в папку установки
- загружаем программу, вводим серийник
- выходим из программы
- устанавливаем обновление 3.1.3
Все разобрался с этой програмулиной удалил и заново все поставил все настойки выставил но лучше не стало теперь даже самая первая калибровка не проходит!ошибка вылазит
Зацените замеры на разных резисторах,Предварительно замерял мультиметром,кроме 10 ом,он калибровочный и подогнан под 10 ом,остальные могут и не соответствовать ввиду погрешности прибора.
Ну как?должно так быть?,причем повторный замер(на примере 197 ом)сразу дает другой результат.
Первую калибровку выполнил опять же на второй все остановилось ошибка бывает что то связанное с неискаженным сигналом дословный превевод не знаю я уже все перепробовал удалил и установил раз пять уже
svr007,
Померю у себя и отпишусь с картинками позже.
Ilya 1,
В сообщении говорится, что не хватает уровня.
Какая версия WinXP и сборки у вас? Пришлите картинку как в посте 62, только сохраните её в формате PNG, а то в JPG всё смазано и плохо видно.
