Измерения параметров динамика в домашних условиях
basshead
Значит цепляем выход звуковухи к входу уся усь через этот кабель к дину а обратно в звуковуху что цеплять?
  • Ответов 251
Нет, не так.
Этот кабель соединяет выход усилителя, динамик и входы звуковушки.
Кабель с выхода звуковушки на вход усилителя не показан.
Эта картинка с пояснениями.
Изменено пользователем Yauhen
При измерении параметров Т-С динамик должен быть в том положении, в котором он будет эксплуатироваться, т.к. эти параметры различны в горизонтальной и вертикальной оориентации динамика. Не очень сильно, но различны.
Потому метод с водой пригоден лишь для конструкций, в которых динамик будет смотреть диффузором вверх.
конечно же все это так, но погрешность настолько небольшая, что различия в результирующей АЧХ акустических систем, расчитанных наоснове параметров, измеряных при разном положении динамика, будут совершенно незаметны ни на слух, ни по приборам (они будут укладываться в пределы погрешности, которую дает непосредственная конструкция АС - где то клей чуть чуть вылез, где то на пол миллиметра ширина порта больше/меньше).
Ради успокоения души конечно можно мерить в правильном положении, хуже от этого точно не будет) но для быстрого и достаточно точного измерения, на мой взгляд, вполне подходит)
Хотя конечно же, ряд динамиков так измерять очень нежелательно, например очень мягкие и при этом с тяжелой подвижкой (я такие делал для очень компактных сабов), или динамики с нетрадиционными системами подвески (типа спицевых или "на ниточках") - для таких динамиков погрешность скорее всего уже будет существенной.
Yauhen, твоя схема с делителем неправильная! нужно и на правый и на левый канал делители ставить, иначе херня получится - у резистора будет считаться "обратное сопротивление" то есть программа воспримит его как источник тока и вобще скорее всего не будет работать. (сам подумай...)
Выкладываю данные по разнице в параметрах Т-С одного и того же динамика, 30ГД-2 (75ГДН-1-4). Можно видть, что разница не такая уж и маленькая, и явно больше погрешности метода. Особенно обратите внимание на Vas.
Подумал.
ТДА 2004 имеет на выходе в максимуме около 5 Вольт. Звуковушка выдерживает в среднем около 1,5 Вольт. Стало быть, сигнал с выхода усилителя надо делить в отношении 1:3.
Далее. ИМпеданс в области резоненса может достигать 50-70 Ом. То есть, получим примерно тот же делитель 1:3, а значит, в правом канале резисторы не уместны.
Теперь не понятно куда подавать сигналы с выхода уся или брать сигнал только с одного канала?и пускать один провод на прямую на дин а второй через резюки
Изменено пользователем Ilya 1
С каких же тогда контактов исходя из схемы брать сигнал для входа звуковухи в кабеле идет три провода правый левый и общий к унч понятно эти три провода есть но не понятно от куда там снимать сигнал что то совсем в голове каша
Да нет же.
К выходу усилителя идёт один провод, верхний. Земля от усилителя условно не показана.
Нижние два провода идут к левому и правому входам звуковушки.
на усилитель, можно пускать любой из выходов (правый или левый) потому что сигнал идет монофонический, кабель на вход звуковухи, левый и правый каналы которого к выводам опорного резистора соединяются, то же можно как угодно распоять, просто потом в проге вкладка сетап/мешурмент указать какой из каналов референсный (подключен до резистора).
затем подключаем к схеме любой динамик, и вывернув изначально гроскость на минимум и установив минимальный уровень сигнала по входу на потенциометре, через который кабель на вход звуковухи идет, подбираем нужную громкость на усилителе, так чтобы не было у усилителя клипинга и чтобы обеспечить вам нужную амплитуду динамика (кто вас знает, вдруг вы от киловаттника мерить собрались...) делаем все это так - лезем в сетап/генератор - жмем тест и подбираем сначала уровень громкости на динамике, а потом, потенциометром, который стоит на кабеле, воткнутом в линейный вход звуковухи, уровень сигнала на входе, внимательно наблюдая за индикатором уровня, так, чтобы уросень был высокий, но не зашкаливал (красным цветом не горел) и был еще небольшой запас для роста сигнала. Если вы все собрали правильно, уровень на одном из канаов всегда будет ниже, чем на другом. (на измерительном ниже, на референсном выше).
Потом измеряем несколько резисторов, сравниваем показания с измерениями тех же резисторов при помощи простого мультиметра и если все сходится - приступаем к измерению динамиков.
Вот теперь все понял спасибо что разжевали мне эта прога и измерения скоро весь мозг вынесут
Сдвоенные резисторы должны быть очень надёжными, иначе из-за плохого контакта или стёртого ползунка/резистивного слоя получим неверные результаты.
Yauhen, делитель нужен на втором канале не для того, чтобы уменьшить уровень сигнала! а для того, чтобы обеспечить возможность верного измерения! тот делитель, который получится из динамика и опорного резистора всегда будет менять свою пропорцию! если не ставить на второй канал делитель, то программа будет измерять неправильные значения! придется эксперементальным образом подбирать значение номинала опорного резистора, которое вводится в прогу, чтобы получить верные значения! нафига такой геморрой, если можно просто сделать два делителя, одинаково изменяющие уровень сигнала для обоих каналов!
Теперь осталось выяснить чья схема вернее для измернеий я уже нашел сдвоенный резюк из старого усилка 20кОм
разумеется!!! поэтому я и написал "хороший регулятор громкости" качественный и новый! потому что помимо хорошего контакта он должен еще иметь абсолютно одинаковое сопротивление в обоих резисторах при любом положении! 8)
сдвоенный резюк из старого усилка сначала проверь на надежность контакта - подключ через него усилитель с парой колонок и крути - если слышишь треск и хруст - резистор выкини, если все регулируется идеально - впуть.
З.Ы. разумеется моя схема правильная)))))))
Резюк работает нормально сейчас обмерял его сопротивление в норме на всякий пожарный разберу спиртом протру можно же будет проверить какая из схем верна обмерять динамик с заранее известными параметрами и сравнить с разными кабелями у кого будет ближе к истине тот и вернее
