Измерения параметров динамика в домашних условиях
basshead
Да кабель в порядке прозванивал его уже не раз пробовал и перетыкать его на микрофонный вход без разницы первая калибровка проходит вторая ошибку выдает и все может нужно что то в настойках посмотреть
  • Ответов 251
Какие проблемы возникли у меня: спаял я Кабель 1, калибровки 1,2 прошли удачно, за исключением напряжения в кабеле при калибровке №2, что то оно уж слишком низкое было 0.500,0.470,0.430 может так и должно быть а может ::WhiteVoid::.
Короче основная проблема вот в чем, при калибровке №3 вылетает такая ошибка. См.фото
Calibration factor меняется при изменение значения резисторов.
Сообщение об ошибке таково:
Калибровка не удалась!
Возможно, вы выбрали неверные аппаратные установки,
либо ввели неверное значение калибровочного резистора.
Calibration factor зависит от значений резисторов. Если его отклонение от 1 превышает 20%, калибровка не проходит. Потому ВСЕ резисторы кабеля 2 и калибровочный резистор надо измерить тестером как можно точнее и ввести эти значения в окошки при калибровке импеданса.
Ещё калибровка может не пройти из-за того, что перепутаны каналы, либо что-то не так в соединениях.
FatMan2003,
Попробовал смоделировать вашу проблему.
Удалось. Такая запись получается у меня, если программно перепутаны каналы.
Сделайте следующее:
- выполните Measurement->Settings->Hardware->Advanced
- включите флажок Reverse Channels, если он выключен.
А если наоборот, включён, то выключите его.
To ALL:
Давайте на всякий случай сверим распайку мини-джека.
Из-за нарушения каналов ЛспЛАБ не будет правильно работать, даже если программно поменять каналы местами.
Вот стандартное назначение выводов (см. вложение).
L - левый канал
R - правый канал
Изменено пользователем Yauhen
Блин такую тему пропустил.... а что все у всех получилось? Год назад занимался тем же.... интересно будет опробовать ваш метод у меня схемка шнурков другая и у меня их 3 попробую вашу... отпишу)))) Фото комплекта для быстрого замера.... :hi: извиняюсь за качество
Team DC Audio
Yauhen,или ребята кто разбирается,помогите пожалуйста!
Я спаял выше описаных два шнура,проблема в том что у меня на ноутбуке нет линейного входа,только наушники и микрофон,как быть?
В место линейного входа можно использовать микрофонный вход?
Заранее благодарен!
Можно.
При измерениях главное не забывать выполнять подгонку уровней, и всё будет нормально.
Можно.
Yauhen извиняюсь,еще один вопрос.
Ниже на скрине видно,что выбрать можно микрофон либо стерео микшер,если выбираю микрофон то первая калибровка не проходит,на стерео микшере все нормально!
вот такая вылетает ошибка при калибровке импеданса на автоподгонке уровней. Filed to set the level! Try inceasing to input gain ... в чем причина???
Перевод дословно: "Не удалось установить уровень. Попробуйте увеличить входной уровень."
Увеличьте уровень регулятором громкости усилителя, но так, чтобы не было искажений.
Yauhen
Скажите, пожалуйста, нормально ли то, что при снятии параметров и при различных направлениях динамика Vas очень сильно меняется? Например снимал я параметры с SWR-1222d и при расположении магнитом вверх, Vas был примерно 60 литров, а при направлении магнитом вверх но под углом примерно 45 градусов (так предполагается его в конечном итоге установить) Vas уже оголо 100 литров. А при расположении магнитом вниз Vas около 40 литров, что ближе к заявленным производителем.
И при этом все остальные параметры динамика мало отличаются от направления магнита.
Vas меняется в зависимости от ориентации динамика, но так сильно, как у вас, не должен.
Возможно, груз слишком лёгок, или наоборот, тяжёл, для этой подвижки.
Мерить параметры Т-С надо в том положении, в котором динамик будет работать.
Какой лучше груз для него использовать? Я использовал 150 гр, из расчета 1 дюйм - 10 гр, но учитывая что подвижка довольно тяжелая у него, по измерениям в журнале автозвук, накинул еще 30 гр.
И как вообще определять необходимый вес груза? И не точнее ли было бы использовать метод измерения с коробом известного объема?
Изменено пользователем GSW
Вес груза должен быть соизмерим с веслм подвижки. У вас это выполняется.
Каким сигналом мерили, свип-тоном или шумом?
Было бы неплохо выложить здесь рисуни ваших настроек:
Measurement->Settings->Generator
Measurement->Settings->Analyzer
Проверить параметры с помощью метода добавленного объёма - хорошая идея.
_
