Помогите с подключением
Приветствую. Играть должно в 1 Ом. Я составил схему подключения так как я это понимаю.
Проверьте, пожалуйста, и подскажите (если есть возможность подрисуйте)
как подключить межблоки, куда должен идти Rem от усилка и что где как выставить на усилителе.
Ну и если не трудно объясните зачем нужны провода из магнитолы (фиолетовый, белый и зеленый), просто
весь это комплект я только заказал(все в пути), а провода хочу сейчас провести, пока есть время.
тэги: Lanzar vibe 1800D, Sundown audio Sa-12, JVC AV-KW60BTEE, подключение
Изменено пользователем Alex_Miro
всё верно нарисовал, rem - идёт на магнитолу к синенькому проводу, это включение усилителя.
про остальные провода в инструкции к данному девайсу найдёш все ответы.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Я так понял к синенькому тому что из магнитолы торчит? А что за сечение у него должно быть? Как я понял обычный тонкий проводок?
да , там малый сигнал идёт.
помогите с подключением, купил машину 2114 и на нем стоит : Усилитель Helix Xmax 2.2 , магнитофон Pioneer DEH-P7150UB , на передних дверях по 2 шт колонок focal access 165 a1 и пищалки focal к ним, как все это дело подключить ??
имхо...на двери идет один провод с 2 жилами
