Стучит RF T212D2
Padonak
на вид нет механического дефекта, магниты-это лирика, не влияет100%, значит реально что может давать призвук-это отклеянная шайба-приклеевой ее даже супер клеем , будет хорошо держаться, или заморочиться с эпоксидкой-после застывания шайба намертво с катушкой
я тоже шайбу на супер клей сажал ей хоть бы чё, а вот колпак с суперклея отпал почему то
часто что то стали встречаться такие магниты кто скажет чё за х? кривые руки сборщиков или так нада?:smile:
  • Ответов 64
спасибо!я тоже про магниты так подумал.значит шайбу буду клеять эбокситкой.подскажите пропорции пожалуйста.а подвес может моментом для резины?и про центровку объясните.или просто на старые места клеять?
88rsII-kap49-2dmx10-2dmx6.1-bg100.4-4dtx203-qs1.900-s15l74
подвес клеешь моментом кристалом по правилам-приклеет намертво и красиво, не видно клея, далее центровка-диф цельный или с колпачком?
Диванный теоретик
диф как я понимаю у меня цельный...а там хз.ну по фотке не видно?в общем отклеивал я только подвес резиновый и шайбу соответственно.
Да шайбы у них-слабое место. Загадка прямо--как будто производитель совсем их не приклеивает.... пипец.У всех эта жалоба. У меня тоже отклеивалась--я вовремя заметил.Приклеил старым добрым Моментом-и здорово держится!
TEAM R15
расскажите ж про центровку
ну сдесь все зависит от набирой руки- я центрую мгновенно! расскажу как центровать лекго- намазываешь шайбу клеем и каркас, момент сойдет, далее вставлешь подвижку как можно равне и как вставил-подаешь постоянное напряжение в обратной полярности чтоб дин залез внутрь, как залез, прижал по кругу шайбу, снял наприжение, аккуратно рукой надавил вниз-если не цепляет нигде то все хорошо, если цепляет то пока не засох клей легко пальчиками можно подвигать шабы тем самым все точно отцентровать, далее подожди минут 20 пока схватяться шайба, после намазываешь подвес и каркас, между ними ставишь чепики и ждешь минут 10, после чего их убераешь и прижимаешь подвес-все метрво, после так же надвил на диф и проверил что не цепляло нигде! как высонет подай на него синус в 25 герц и запусти на полный ход-все должно быть четко. в общем описал как смог, мне это проще чем суп сварить, просто рука набита уже
Диванный теоретик
про напряжение можно поподробней-какое именно?и смысл его непонятен.ведь я могу итак шайбы придавить, и проверить на зацепление и также поправить.и про синус 25 гц эт что такое,пардон?
про магнит:меня вдруг посетила идея-а вдруг катушка вовсе не достает до того места где он чуть кривовато стоит.померял,прикинул и проэкспериментировал-катушка ФИЗИЧЕСКИ НЕ ДОСТАЕТ ДО ТОЙ глубины где есть маленький перекос магнита.там остается еще около 1,5см!
поздно увидел эту тему...ссори.....не нужно было разбирать...всё это "лязганье" из-за оторванной шайбы у пациэнтов "рокфорд серии т2" в 50% случеев из 100%....:hi:
ну там же ее не заклеешь нормально если не разберешь.хотя на тяпляп можно было прилепить,но это не дело.
напряжение можно и не подавть, просто когда так делаешь то катушка сама встает ровно в зазоре, но можно и так сказать на слух-придавливаешь на див-цепляет если ,там сразу чувствуешь с ккой стороны-раз шайбы немного сдвинул-еще раз провери и сто процентов сделаешь чтоб не цепляло! 25 гц-это синус, который можно например подать с компа на усил и тогда динамик будет совершать максимально возможную апмлитуду и ты сможешь услышать если какие нибудь призвуки! я делаю это в домашних условиях поэтому пускаю синус с бука:hi:
Диванный теоретик
все теперь ясно!спасибо всем за все!ща пойду собирать!
