Как узнать на сколько настроен порт(гц)
ivan920
Сильно не ругайте если что не так, искал по форуму свой вопрос, ничего не нашел, только пару раз несколько предложений проскакивало в каких то темах...
В общем хочу узнать примерную настройку своего порта, писали что нужно прогонять синусами и, помойму, смотреть то ли на ход дина толи мерить мультиметром когда идет спад или что то в этом роде, расскажите очень очень подробно как это сделать, пожалуйсто :smile:
:peel:
включаешь синусы и на каком диф динамика стоит почти а гул идет -это и есть настройка порта!
4 способа:
1. Если есть датчик, ставишь на нем "фиксация пика", суешь его в порт и прогоняешь синусы. Он покажет на каком синусе порт работает с большей отдачей, это и будет настройка порта.
2. Так же прогоняешь синусы, но без датчика. Следишь за ходом динов. Сбоку, сверху, прямо хз как удобно кароче, главное видеть. На какой частоте ход динов МИНИМАЛЕН там и настройка. Я на своих GZ смотрю на рисунок, мне сразу видно где он более "читаемый" там значит наименьший ход. И не факт что дины даже стоять почти будут, ход будет палюбому.
3. Берешь мультиметр. Прогоняешь синусы, а мультиметром мериешь сопротивление на аккустических проводах. Удобнее прям на усилке. На каком синусе максимальное сопротивление, там и частота настройки.
4. Мериешь полностью все размеры короба, порта, с учетом толщины дерева. Считаешь объем
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#boxwizard
Суешь цифры в басспорт, а он за тебя все посчитает. Там важно только объем короба и порта. Размер динов, ход, кол-во и прочее не влияют на настройку, только на скорость воздуха в порту, так что забей.
Все имхо. Поправьте если не так что. Может и всё не так:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем Darel
Поддержу evgenii084 и Darel. Немного добавлю от себя; не имея датчика или мультиметра под рукой, проверяю как описали парни выше, но на дифф насыпаю сахар (соль не сыплю по религиозным соображениям :biggrin:) и смотрю соответственно при какой частоте сахар меньше всего колышется на дифе. С сахаром имхо легче на глаза и быстрее, точность такого метода + - 1Hz. Сравнивал показания с датчиком от SPL-lab
4 способа:
А разве на частоте порта не минимальное сопротивление?
в общем седня пробовал определить, только на динамик накидал бумаги скомканной в шарики маленькие, меньше всего они прыгали на 27-30 герцах, хрен пойми какая настройка...
:peel:
:flag_of_truce: с каких пор мультик меряет реактивное сопротивление?)
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
а цешка от этого не помрет?
Петрозаводск
