Инструментарий
Shadow
boom, Согласен по поводу того что вверх страницы переход не удобен.
Shadow, В том то и дело что не влият. Чтобы я не выбирал, расчет не изменяется.
  • Ответов 132
Всетки я не могу никак понять инструментарий... (см. мой пост на пред. странице)
Как то считает не так или я вручную считаю не так...
Сегодня специально сел дважды перепроверил, не сходится и все тут...
т.е. допустим считаем вручную:
2 x dd 9512
Чистый объем - 116л
Площадь порта - 429 кв\см
Длинна порта - 68см
Толщина материала 18мм
Общий объем:
Чистый - 116
Динамики - 11
Порт - 29,2
Стенка порта - 4,2
Итого - 160,4л общий
Берем допустим такие два размера, с учетами материала:
Высота: 376 мм. (340 без учета материала)
Глубина: 556 мм. (520 без учета материала)
Ширина выходит - 943 мм. (907 без учета материала)
Инструментарий же считает, при тех же двух параметрах
Высота: 376 мм.
Глубина: 556 мм.
Ширина: 888 мм.
Вот как то так...
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Оставлю это здесь(более подходящей темы вроде нету).
Делал как шпаргалку для себя, что бы сильно не косячить при изготовлении...
Может кому пригодится.....
1865x860(301.81 kB)
хостинг изображений
На рисунке все учтено, кроме дополнительных ~ 0.7 литров чистого, которые появились из-за удлинения порта внешними стенками на 18мм.
Что чуть-чуть понизит настройку, на полгерца где то может максимум.
P.S. Как обычно, на сайте по картинке потыкайте, что бы увидеть в полный размер.
собираю фи для 2 508 по инструментарию вышло так
чистый объем 42л
площадь порта 186см.кв.
длина порта 64см
по этим данным расчитал себе короб только вот как определить настройку? в этом я не разобрался прошу помощи
42 литра порт 130 сколько порт сделать чтоб в настройку примерно 34-38 попасть?
При длине 58см. настройка 34гц, длина 45 см. настройка 38гц, так что от 45 до 58см, плюс 1см в длину это минус 0.2-0.3гц, :hi:, скачай баспорт в разделе софт, сможешь сам считать:wink:
Изменено пользователем Инвер565
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
Отличная программка.Забил параметры-и выдала именно те размеры,которые я сам вычислял..Спасибо,многим новичкам будет полезна!!Основные то вопросы у нас какие?КАК РАССЧИТАТЬ КОРОБ ПОД САБ!!!Вот и ответ..:biggrin:
:crazy:
вопрос к вам дорогие друзья) имеется 515b хочу этим летом учавствовать в соревнованиях, ну и понятное дело что короб должен быть боевой, т.к. с повседневным нет смысла туда соваться, так вот) может кто подскажет, чертеж, или просто характеристики коробов удачных на которых можно много снять дб) думаю на счет коробов с струбой, кто что скажет?) заранее благодарю)))
для начала купи датчик и начинай пилить, готовых решений нет, все зависит от очень многих факторов
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
мишаня989, ты в доску прав!! Инструментарий может дать только точку отсчета
Народ, в нем никогда не выбирайте маленький ящик, очень зажатый звук будет)
Выбираем средний ящик, музыка/громкость или громкость, и от туда пляшем
Не забываем про то что DD ЛЮБИТ ОБЪЕМ!
:peel:
SweaR, эксперимент был провален по поводу объема. Если считать для одной 15, то да, 115 литров самый раз. Если для двух, было 210 - сейчас 183, и вот на 183л играет намного интереснее, и цифру в пике таки удалось сделать 145.2
