Инструментарий
Shadow
DD 9512, x2, Состояние: 4 или 5, Модельный ряд: Действующий или Прошлый
DD 9510, x2
Стоимость обмена выбранных компонентов*: 0 р.
Только когда состояние выставляю 3 или ниже, требуется доплата...
Так оно и планировалось?
Или скажем:
DD 9512, x2, Состояние: 5, Модельный ряд: Действующий или Прошлый
DD 9515, x2
Просто что-то не верится...особенно с обменом на пятнахи, больше на ошибку похоже.
А то прям как в сказке.... :biggrin:
Не могу повторить, у меня 0 не выдает при любых оценках состояния или вариантах нового саба... Только если менять на младшие модели - тогда доплата действительно не всегда требуется...
DDAudio, SoundQubed, NTA
  • Ответов 132
404 Not Found
Cтраница не найдена
http://digitaldesigns.ru/support/
Ну вот так, нужно только выбрать интересующий раздел...
Изменено пользователем Shadow
Я теперь тоже не могу повторить или глюк какой был или я чего не так делал... :unknown:
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
вот к примеру в инструментарии расчитал короб для 2х 512:
100 л., порт 350 кв, длина 70 см, но это 1 порт, а если вот такой сдвоенный http://s3.uploads.ru/fOxkr.jpg, как посчитать? могу предположить что площадь порта не изменится, а вот что с длиной?
VasiliyZ, длина не изменится, а вот площадь порта необходимо уменьшить вдвое в тех местах где он "разветвится"
там чот все перепуталось. живой он http://digitaldesigns.ru/support/
Все-равно там нет калькулятора коробков( Куда ж админы его засунули):peel:
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
Ребят, зайдите по этой ссылке в понедельник или в воскресенье вечером. Там ничего не перепуталось, вы поймете для чего так переделано.
ПС. На хостинге были изменения, калькулятор пару дней не работал, теперь все в порядке.
Наконец закончил обновление "техподдержки".
1) Калькулятор оформления чуть подправлен. Пара мелких недочетов.
2) Есть размеры багажника и нужно подобрать сабы - не проблема, у нас есть новый калькулятор. Быстро и удобно прикинуть.
3) Посчитать сопротивление кучи динамиков в пару кликов - еще один новый калькулятор.
4) Разобраться в системе питания - тоже не проблема, есть и такой новый калькулятор.
Все он-лайн, никакие регистрации не требуются.
Пользоваться всем этим добром по ссылке - http://digitaldesigns.ru/support/
Все вопросы, обсуждение, предложения - в этой теме.
4) Разобраться в системе питания - тоже не проблема' date=' есть и такой новый калькулятор.[/quote']
Чуть подправил схему, с предохранителями был перебор. Еще пара мелких недочетов. В целом теперь рабочий инструмент, но с одним нюансом - не нужно вырывать фразы из текста, нельзя думать что АКБ достаточно если с проводкой и геной бардак и тп. Система питания должна быть вся нормальная, а не только одна из ее частей.
