2 sundown audio sa 15 vs 18
Всем привет.Парни вопрос таков.Имеются сашки.подумываю поменять на какую нить 18 ху.наподобие z18v3 или инкриминатор или что нибудь типа того 1500~2000рмс.слушаю негров.машина двенарь.усилитель альп мрп м2000.питание кислый 225ампер в багажнике и 76 под капотом.сила кг 70.Настраивать буду не ниже 30ти не выше 33гц.питание поменяется скоро на пару агм.Моооожет быть докуплю второй усил.но это ближе к осени.пока этого с головой.Терзают сомнения стоит менять сабы или особо нет?на датчик особо не собираюсь
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
  • Ответов 32
Ящик тоже че 160 чистых.восемнахе так же надо
Я за 18-ху ибо играет не высоко но уверенно на низах ))) 30-ку настройка вплоть до 25 будет цеплять при хорошем усиление, а 25 это куча ::hair::
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
литров 180 :biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Да так то багажника не жалко.думаю даже 200 чистых можно уместить.но мне нужен диапозон от 30ти до 40ка)
18-ха 185 чистыми настройка 35 герц дохлое питание 2-е кислоты но усиление другое....
на 30 - 143.1
на 31 - 144.0
на 32 - 144.5
на 35 - 145.7
на 36 - 145.9
на 37 - 145.8
на 38 - 145.8
на 39 - 145.5
на 40 - 145.1
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Да вообще то я слыхал как играет з18 от сазана 3500 трэк с пиком 40 гц и хорошо играл.настройка была вроде как 30 этого точно не вспомню.Мнения разделились.2.1 в пользу восемнахи.
Неужели будет такой большой приход если поменяю сашки на зетку?
при том же усилителе будет только спад ! Площадь делает своё..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Усилитель то точно его качнет как надо:biggrin:я не думаю что одна зэтка мощнее 4ех эрок 12 или фай бтл 18
На повседнев с низкой настройкой растянет 6 сек:biggrin:
2 мотора лучше одного,площади у 2х моторов больше,у 18 свои плюсы-ниже играет,только в твоем случае 18 будет кушать больше,и усь точно не для нее,18хе сазана 3500-4500
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
