Гость xynkin Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Пока бесплатно)нужны размеры багажника,дин и его характеристики,частота,которую вам нужно) Ссылка на комментарий
GrozZ Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) xynkin сказал: Пока бесплатно)нужны размеры багажника,дин и его характеристики,частота,которую вам нужно) Привет, имею короб для SA 15 из 18 мм фанерыhttp://s018.radikal.ru/i520/1301/d3/c3d517a72494.jpg, интересует только длинна стенки порта(которая за дином) чтобы попасть в 30-32 Гц. Машина Ваз 2115 Заранее благодарю Изменено 24 января, 2013 пользователем GrozZ Добавил инфы Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 ТС выложи свои работы сюда Ссылка на комментарий
Гость xynkin Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Зачем? Ссылка на комментарий
LAI Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 оценить твои способности наверное Ссылка на комментарий
Lexa391 Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 саб DD 512 усилитель Кикс 1.900 машина приора хэтч частота примерно 30Гц! Вот заранее спасибо) Ссылка на комментарий
e1ement2 Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) привет, буду рад в помощи расчета объема чистого и площади порта который хочу сделать в бок, авто седан. железо 2*sa12d2 kicx 1.1000, размеры которые влезают длина750-высота385-глубина620. частота 36-40. спасибо Изменено 27 января, 2013 пользователем e1ement2 in Vologda... Ссылка на комментарий
Sozdanyy Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Привет! Помоги рассчитать короб для Oris AMW-12 с щелевым портом, настройка на 37 Гц, машина Лада Гранта. Характеристика Технические характеристики модели AMW-12 Диаметр диффузора - 30,5 см / 12” Номинальная мощность - 500 Ватт Максимальная мощность - 1000 Ватт Чувствительность (1 В/1 м) - 87 дБ Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 63,5 мм/ 2.5” Диапазон воспроизводимых частот - 37 - 900 Гц Многосекционный магнит массой - 2836 г (1418 x 2) Сопротивление - 2х4 Ом Монтажная глубина - 170 мм Параметры Тиля-Смолла 2 Ом 8 Ом Резонансная частота Fs, Гц36,96 Полная добротность Qts0,53 Механическая добротность Qms5,074 Электрическая добротность Qes0,59 Эквивалентный объем Vas, л 37 Линейный ход диффузора Xmax, мм14,3 мм Ссылка на комментарий
deniss668 Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Audiotop wn12d qts0,47,fs31,vas54.ном 1100,макс.2200вт.x-мах20мм.2 катушки по 4ома.багажник 550/850/450.порт щелевой ,настройка 28-30гц.заранее благодарен. Ссылка на комментарий
dimhik19 Опубликовано 3 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Привет! помоги расчитать корпус под сабб. машина дэу нексия. голова JVS, саб мистери 12дюймов. Характеристики Диаметр звуковой катушки 64 мм Количество обмоток динамика 2 Максимальная мощность 1100 Вт Материал низкочастотника Высококачественный диффузор из целлюлозы с полипропиленовой пропиткой и напылением; Подвес из вспененного бутилкаучука; Серебристая литая алюминиевая корзина. Номинальная мощность 600 Вт Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор Сопротивление одной обмотки 4 Ом Частотный диапазон Гц 28 - 1000 Чувствительность 90 Дб Параметры Тиля-Смола Резонансная частота Fs 28.5 Гц Результирующая добротность Qts 0.352 Эквивалентный объем Vas 25 Размеры отверстия для встраивания Установочная глубина 157 мм. слушаю тяжёлый рэп. максимальные размеры длинна 90 см, высота 40 см, ширина 40см тип корпуса фи Ссылка на комментарий
Родион Опубликовано 3 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Давай для рф т2д215, тока не говорите 100 чистого, порт 300кв, настройка 30гц:) Ссылка на комментарий
NapaLM102 Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Доброго времени суток) можешь расчитать короб Саб hertz SX250D http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_SPLShow_SX250D_tech.pdf Усилитель power acoustik BAMF 2000.1D машина хэтчбэк слушаю негров максимальный размер короба • Длинна- 350 • Ширина- 800 • Высота- 300 интересует большее давление Если можно то динамик вверх порт в крышку, либо наоборот. настройку желтельно не менее 35Гц) Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 8 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Рассчитай пожалуйста и мне) собрал ЧВ, уж очень он большой и выбор бал на ФИ. Саб JBL GTO 804 http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GTO%20804D.pdf авто ВАЗ 2106 слушаю что нравится(настройка 39-44гц) максимальные размеры длина-250 ширина-350 высота-300 желательно порт вверх(планирую трубку со сглаженными краями) Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 8 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 попал ты парень) поверь, скоро надоест) 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
Lexus86 Опубликовано 3 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Привет! Помоги рассчитать короб для Oris AMW-12 с щелевым портом, настройка на 36 Гц, машина ВАЗ 2114. Характеристика Технические характеристики модели AMW-12 Диаметр диффузора - 30,5 см / 12” Номинальная мощность - 500 Ватт Максимальная мощность - 1000 Ватт Чувствительность (1 В/1 м) - 87 дБ Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 63,5 мм/ 2.5” Диапазон воспроизводимых частот - 37 - 900 Гц Многосекционный магнит массой - 2836 г (1418 x 2) Сопротивление - 2х4 Ом Монтажная глубина - 170 мм Параметры Тиля-Смолла 2 Ом 8 Ом Резонансная частота Fs, Гц36,96 Полная добротность Qts0,53 Механическая добротность Qms5,074 Электрическая добротность Qes0,59 Эквивалентный объем Vas, л 37 Ссылка на комментарий
