Bass_05 Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Имеется: Мафон - Pioneer DEH-80PRS Усь на НЧ/СЧ - Kicx KAP-49 (на 4 пары Cadence XM64HC) Усь на ВЧ - Fusion FP-804 (на 2 пары Cadence CVLT-10) Раньше с поканалкой дело не имел. Вопрос вот в чем: частотный диапазон Cadence XM64HC и CVLT-10 пересекается. От 1,4Кгц до 15кГц, т.е СЧ играют 150Гц-15кГц, а ВЧ 1.4кГц-25кГц. Так вот до скольки оставить играть СЧ и от скольки запускать ВЧ при условии подключения к выше указанным усилкам, чтоб не спалить ни чего. Спс... Ссылка на комментарий
Ruzzz36 Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Миды до 5кГц вторым порядком, пищи от 5кГц вторым. имхо [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 насчет пищей выше написали, миды от 3,15 первым попробуй распустить, если пищи будут сильно моск сверлить, поднимешь выше и мид соответственно приподнимешь. Ссылка на комментарий
crunch26 Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 на нч от 100 попробуй 12дб(второй порядок) сч до 3.15 вторым,пиши 4к вторым,пиши отдельно послушай,мафон позволяет отключить саб/мид,делай пиши на минимум с мафона и крути на полную если тихо поднимаеш уровень Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 на нч от 100 попробуй 12дб(второй порядок) сч до 3.15 вторым,пиши 4к вторым,пиши отдельно послушай,мафон позволяет отключить саб/мид,делай пиши на минимум с мафона и крути на полную если тихо поднимаеш уровень А диапазон 3.15-4 вы куда выкинули? Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 А диапазон 3.15-4 вы куда выкинули? а кто тебе сказал что он пропал? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 А диапазон 3.15-4 вы куда выкинули? а зачем он нужен? это же самый бесполезный диапазон) при 2м порядке среза сч и вч в данном диапазоне по-любому будет горб, равномерности АЧХ при таких срезах и их крутизне в данном случае не получить Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 а зачем он нужен? это же самый бесполезный диапазон) при 2м порядке среза сч и вч в данном диапазоне по-любому будет горб, равномерности АЧХ при таких срезах и их крутизне в данном случае не получить Спс за разъяснения. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) Спасибо всем за ответы. А я вот думал все резать максимально возможным порядком. Думал миды до 8кГц, пищи от 3кГц но как я понял так будет неепический горб... Я вот щас пока пишу запустил одну сч вместо одной колонки от microlab solo-1(25 Вт), засунул мид в горшок от цветов и меняю баланс с микролаба на сч потом наоборот. Пля, это 3.14здец. СЧ орет по сравнению с микролабом раза в 2 как минимум громче. И вот програмкой режу частоты выше 150Гц и по верху сижу играюсь до 8 режу до 9, 10 и т.д. И выше тоже смотрю от 8 до 10,11,12 до 20кГц(отдельно). Так вот в моем тесте до 4кГц микролаб сосет, от 4 до 8 где-то одинаково играют, выше 8ми каденс уже не тянет(у микролаба то шелковый твитер еще)))) Самая огромная разница в диапазоне 500Гц-2кГц на этих частотах каденс раза в 4 погромче играет. Вобщем решил миды до 5кГц пустить, пищи от 3.14 наверно. С порядками надо будет поэксперементировать. Я понимаю, что в любом случае надо эксперементировать, просто нужно было хотя бы приблизительно понять от скольки резать. А там уже дальше играться Изменено 25 января, 2013 пользователем Bass_05 1 Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 И еще очень интересует вопрос снизу миды если максимальным порядком порезать, то от скольки можно запустить их, т.к. усь мощный для них, а это все таки сч...испортить не хочу их Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 64НС от 200-300 вторым до 4 первым или 6 кгц вторым, пищи от 4 вторым (можно и от 3,2 вторым но уже резковато выходит) Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Четвертый порядок вообще что-ли никто не использует, почему к примеру миды снизу 4м не порезать от 150Гц ? Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Четвертый порядок вообще что-ли никто не использует, почему к примеру миды снизу 4м не порезать от 150Гц ? а зачем такой спад резкий? Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 вы какие-то нереальные цифры пишите..) как пример если мид первым от 3,15 и пищ 2м от 5, то стык у них в районе 4,1 проходит и с мелким горбом...по срезам на 1м затухание в 2 раза,2м в 4, 3м в 8 и в 4м в 16....если вы с перехлестом пускаете срез,то это ппц полный....данный горб уровнем может общее звучание запороть капитально. Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Dagness, а мы тут ску настройку что ли пытаемся посоветывать, или что бы орало на все деньги? Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
