Помогите с корпусом ФИ для Hertz HXS 300D
Hatebreeder
mura.andrei, смешно прям читать ваши посты :smile:
хорошая штука интернет.......учите сами не знаете кого :biggrin:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 42
Чем проверял? JBL Speakershop.
Там когда вводишь параметры Т-С, и некоторых не хватает, можно щёлкнут кнопку Calculate Unknowns (Рассчитать Недостающие).
Ввёл все параметры, кроме чувствительности, и использовал эту кнопку. Результат - на картинке.
Мотор там очень неплохой. Видимо, за его счёт и есть музыкальность при подвижке 220 г.
:lol:прям в точку.Типо поговорил сам с собой:lol::rofl:
Чем проверял? Я думаю что на счёт 100 db чувствительности там всё в порядке.Движка очень лёгкая .:hi:
да, движка оч лёгкая, но мне тоже не вериться что чувствительность 100 dB, производитель то не указал при каких расчетах достигается такая чувствительность... думаю реально там ~93 дБ...
У меня такой саб стоит в корпусе ~35-36л чистого, фазик 160 см2.
Когда подключил столкнулся с проблемой...на низах примерно 35-45Гц появляеться противофаза и звук просто глотаеться...незнаю с чем это связано...и как попытаться это исправить или обьем уменьшить или фазик сделать немного больше...
подскажите выход из положения...
Изменено пользователем shok
я пошел эксперементальным путем, начал уменьшать обьем корпуса засовывая в него куски пенопласта, на слух стало вроде лучше но все равно не то, даже в ЗЯ играло намного лучше...
хочу купить такой сабик, 8000р за новый просят, что скажете? или забить и купить dd или Sundown
Изменено пользователем San4es
если хочешь музыкальности самый лучший вариант:good:, пользовался данным сабом 2 года доволен был как слон, первый год играл в 4 ома, во второй в 1ом от каденс дакота самая оптимальная связка:good:, отигрывает класс как низкую частоту до ~35гц так и высокую, на низкой частоте главное за ходом смотри!!!один раз проворонил трек был ниже 35гц и и гейн на мафоне не слабо был выкручен, грибком встал:empathy:, хорошо что получилось движку на родину вернуть, так бы ремонт был бы, покупал дин с ящиком у Андрея в классном оформлении))), когда услышал как играет без раздумий сказал беру)
Изменено пользователем Vick739
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
играет класс, бас мягкий приятный уху да ж на высокой частоте, и в то ж время он полный, для любителя на мой взгляд лучше не найти которому давление не надо, а надо что б чисто приятно играл,
из за того что пришла мысль по ездить по соревноаниям, пришлось продать, и взять более серьезное, а так бы до сих пор ездил бы с ним
У меня было две модели HERTZ
Вот фото которые сохранились у меня с моих прошлых машин
на этом фото другой саб стоит но ящик из под HERTZ
а на этом Hertz HXS 300D в твоем ящике и исполнении Андрюха)
