8*12" kicx pro300
unrea|EVGEN
ну да 15см маловато для порта (че там так все близко в приоре вроде так на память 20см. не по 60 а по 50 гдето получится(там ведь все равно какие нибудь распорки надо будет сделать. НУ чтоб 10 сабов превысили ход надо им подать хорошо (не могу тебе сказать точно то что они например не будет стукать) но зато до этого стука должны валить громко и долго. В настройке порта точно не стукнет... Ты просто еще не представляешь что такое 10 12ек которые хотят стукныть все разом...да ты и сам до этого не доведешь т.к это будет как минимум уже сильно...
порт вбок и назад не варик, остается порт вверх! так я и сделаю!
кстати в коробе с мошками расстояние от порта до металла едва было 8см))) так как корпус слишком длинный был, это было его единственное возможное положение!
про10ть сабов интересно, но как их уместить и не вылезти за остекление не понятно мне!!!)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  • Ответов 69
я думаю гуд че не гуд дины будут в расслабленном состоянии работать и не потеть. все там 10 сабов влезает сверху поверь
ща я поясню за главную головную боль... корпус с мохами 140см был при этом влез при полностью отодвинутых передних сиденьях к панели и полность поднятых спинках сидений! влез вообще в притык, порт был назад и был задушен, всего 8см до металла! сидел я тогда за рулем в позе эмбриона, ездить невозможно было!
сделай я даже 130см его в длину как ты пишешь, посадка будет все равно ужасная!
я тупо буду страдать в дороге передвигаясь на соревки на дальняк(((
TEAM-HEAVY SOUND
при таком расположении длина короба должна быть 100-110см по поим прикидкам. фронтальные дины максимально опустить вниз, как бэ они будут ПОД последник рядом верхних сабов.. м?
А Я видимо упустил то что надо ниже остекления , тогда да только 8Шт влезет. Только что прям, мерил другу в 2112 влезает по внешке , длинна 150см при высоте 54см и сидеть в принципе можно жаль что калина коротка.
да, калина коротка слишком)))
Диман, верно мыслишь! именно так я и хотел все это дело разместить как по твоему второму варианту!_))
TEAM-HEAVY SOUND
будет у меня машина побольше, напихаю сколько влезет, а сейчас 8*12" самый разумный вариант имхо)
TEAM-HEAVY SOUND
Диман, только порт не 17см шириной, а где-то 10-11см)))
TEAM-HEAVY SOUND
стенки все одинарные, кроме верхней крышки! прочность будет за счет распорок...
TEAM-HEAVY SOUND
вариант только 8шт, больше не влезит по обьему, делай 400л 1200кв, порт верх! Сам только собрал свою систему на 3 18сандалях, короб сделал 390чистых порт 1500кв вверх, настройка 28гц, авто 12 купе
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Ребят, кто знает сколько проха в полный диаметр от края до края по корзине???
TEAM-HEAVY SOUND
