Просадка напряжения!!!
Korsh
Всем доброго дня. Помогите советом.
идут просадки напряжения когда играет саб, в чем может быть проблема.
система следующая: голова пионер 85, передние компоненты иволга запитыны от двухканального усилителя, задние колонки от магнитолы, и стоит саб сони X-ploid запитан от второго двухканального усилителя (700 ват), масса и плюс все от аккумулятора., на саб стоит конденсатор на 1ф.
я в этом деле новичок, мерял напряжение от генератора дает 14,2. аккумулятор заряжен. надоело мерцание приборки и всех лампочек когда слушаешь музыку.
заранее спасибо.
DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c
  • Ответов 74
название не помню проводов, но не мистери.
который на саб идет на нем 8G написано, который на колонки толще
ну как пишут в нете что конденсатор должен убирать эти провалы, не может ли он быть не рабочий?
Вон у мя тема чуть ниже твоей ТОЖЕ про кандер спрашивал. ГОВОРЯТ лабуда все это((( мол кин акомулятор еше 1, лучше чем этот кандер ставить((( а я так верил что они(кандеры) ХОРОШАЯ тема
Изменено пользователем bopoh3
вот что то и я про это думаю что это хрень, хотя у друга в акценте ставили ему музыку и поставили мы ему кондер, провалов нет, хотя провода такие же как и у меня стоят
Ну вот я ша ишу инфу по кандерам.....зачем их тогда вообше придумали и у 50% они стоят а не еше что то+ у мя в 1 тачке стоял норм все было а шас вот дилема.....если че найдеш путевое кин в личку почитаю
конечно, у меня в прошлой машине тоже все норм было, а вот в альмере проблема какаято.
вот почитай по ссылке про кондеры http://autodrop.ru/zapchasti-dlya-avto/634-kondensator-dlya-sabvufera.html
замени провода и убери кондер, ощутишь разницу!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
а какие лучше тогда поставить провода? и отдельно на каждый усилитель или один а от него запитать уже усилители?
возьми КГ максимальное сколь сможешь засунуть в усилок, концы качественно обжать в наконечники медные и на клеммы АКБ, те концы что в усилок пойдут желательно в гильзу медную и в усилок, всё брать напрямую с АКБ.
сделай дистрибьютер в багажнике, тоесть от подкапотного АКБ ведешь максимально толстые по сечению КГшки до дистрибьютера, а от дистрибьютера максимальные по сечению , что сможешь засунуть в усилок!
Вы бы хоть название усилителя написали, а то щас вам кг 50 насоветуют который стоит дороже усилителя и который не нужен вовсе.
