Как расчитат площадь порта по дину???
Как расчитат площадь порта имея динамик??
ни как в интернени нигде нимогу найти формулы.
нашёл вот что
цитата:
"Sp = 0.7 x Sd x Xmax x F, где
Sp - площадь порта, кв.м
Sd - площадь диффузора, кв.м
Xmax - максимальный ход диффузора в одну сторону, м
F - частота настройки порта
Если хотим считать не через метры, формулу можно преобразовать:
Sp = (0.7 x Sd x Xmax x F) /1000 ,
Здесь Sp и Sd выражены в квадратных сантиметрах, а Xmax - в миллиметрах, как нам более привычно."
но никак не могу посчитать по неё. может это ни то???
вообщем кто может расскажите как посчитать площадь порта для динамика.:flag_of_truce:
Санчино, чего-то по твоей формуле нереально большая площадь порта получается.
блин я вообще запутался. от уся как зависит? если мошность усилителя в номинале меньне номинала динамика порт меньше 1/2 эффективной площади динамика и наоборот????
оптимальная площадь порта - от 1\2 до 1 эфф.площади динамика. как тогда определить какую мне цифру брать от 1/2 до 1. 0.6? 0.7?
я понимаю так.
что если номиналы усилителя и динамика одинаковы или усилитель мощьнее то лощадь порта надо считать от1/2 до 1
если номинал динамика больше номинала усилителя то брать до 1/2
короче не понятно как выбрать эту самую нужную цифру что бы посчитать порт.
Изменено пользователем Санчино
это не моя формула. а чья хз.
а зачем тебе такая точность в граммах. я понимаю что в идеальном случае хочется добиться максимальной практической выгоды исходя из законов физики.даже если победишь эту формулу то всё равно спроектируешь именно узкий диаппазон работы порта,а именно максимальный ход масс в порте. а как же остальной диапазон работы порта?
короче не парься настолько точно. это всё кстати важно но не настолько уж микроточно.
дин 12ка" ?
дин 12ка" ?
да мне микро точность не нужна.просто хочу знать как высчитать правильно площадь порта от которой уже плящут. при большей мошности меньше объёма- больше квадратов порт и наоборот.оптимальная площадь порта - от 1\2 до 1 эфф.площади динамика.
вообщем придериватся этими двумя правилами и пилить пилить пилть?
Санчино, порты расчитываются по опыту, например длинноходной жльке нужен большой порт, под 50% от площади дифа, в зависимости от объема короба и настройки...
туда же сунь шмистерняк плюшевый:biggrin:
так же усяка не менее важна...
надо вообще подгонять короб под слушателя- мне нра настройка 35-37Гц и писец, такой порт можно и поуже сделать, без ущерба .....
