Торовый блок питание для питание аудиосистемы.
Гость Nail
  • Ответов 141
Ну вот смотри у меня транс из советского школьного латора пропускная придельная у него примерно 2квт по сердечнику. Просчитать твой просто есть фолмула. по ней можно мошность просчитать. Но судя по габаритам у тебя 2кило должно быть. Далаа первичка у меня родная 1 квадрат. Вторичка 5 квадрвтов шина, было 50витков сперва он был сварочником лишнее убрал и вывел 5 хвостов 8га силой дакс 14-19в. Самодельным галетным переключателем хотел переключать обмотки но еще не сделал так что скручиваю на изоленту постоянно. Так вот при 50а просад уже хороший 2в. Максимум тянул с него 70а. в течении 5 минут нагрелся немного а там где 5кв переходило в 3кв провод на зарядку поплавился, но не суть. Расчетные то у меня были 100-120а а куда там без емкостей и стабилизации ровно половина. Ладно вам и акб не стабилизирован усилки же не пыхают. А вот фон стоит такой что противно. Так что конденцаторы обязательно. Я бы туда запихал 1ф. типо мистери от просадов на включение системы или 10шт по 10-20т. микрф.
Спасибо за науку,:hi: Значит можно обойтись без стабилизатора,:yahoo: Но фильтр - все равно необходим.:scratch_one-s_head: Посмотрю завтра какие кондеры у меня в "деревне " продаются. Ну 70 ампер тоже не плохо. Тогда хотябы два двухканальника запитать можно, один мостом на саб , другой на дины...
Nail, Главное вторичку расположить как можно плотнее к магнитопроводу, чтобы небыло воздушных петель.
как делать ? какие конденсаторы надо ?
Вариантов не много, либо автомобильный на пол фарада, либо самому собрать батарею из 25 вольтовых электролитических конденсаторов общей ёмкостью 100 тыс микрофарад.
Может тогда сразу КГ 16 намотать ?
С такой изоляцией хрен намотаешь его. Можно конечно попробовать содрать изоляцию, расплющить жилу, обмотать слоем изоленты по серпантину и мотать этой бадягой, но мне кажется это извращение. В идеале надо собирать жгут из обмоточного провода нужного сечения. 76c2744b4140t.jpg
Тоесь подключать будет нельзя ? без стабилизатора ?
Совсем нет желания делать этот стабилизатор, и возможно ли его сделать с током нагрузки - до 100-150 ампер ?
Это же снова танцы с бубном с поиском радиодеталей и сборкой...
Подключи к своему изобретению кислоту, она более менее выровнит напругу. Вторичку сечение увеличь. И сделай отвод проводом от 27,28,29
витка, таким путем будешь уменьшать напругу во вторички. Или как вариант виток два сматаешь или добавишь. хз тут точно что получится одни эксперименты. Отводы это напругу точнее подобрать. описать весь процесс иногда дольше по времени ,чем сделать.
вариант стабилизированный бп на 150А собрать не дешево и не просто. Да и купить такой, дороже усей будет.
:drinks:
и все ???
какой все, тут для 1А на 9В в самопальном БП 4700мкФ ставил. а тут моноблок саб качать будет. на кондерах разориться. Да и если ставить ионистор на 1Ф, то и ещё электролитов на 0.05-0.1Ф набрать придется.
проще акб с подзарядкой.
:drinks:
От чего убегал- к тому и пришел:biggrin: Кислота и зарядник....
Мдя чем дальше в лес - тем больше дебри.
Значит сечение на вторичке маловато, три жилы мотать будет вообще жесть...
Спасибо за советы, буду что нибудь - мудрить. Главное уси не спалить.
Завтра узнаю какие кондеры можно купить и этот кондер музыкальный покупать ? Значит от него в мей кнструкции будет польза ? Почему тогда везде пишут что в аудиосистеме этот признаки "реальной" тачки - бесполезен ?
Изменено пользователем Nail
много стабилизированных импульсников руллед)))
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
А дохлая кислота для этого дела сойдет ?:biggrin: Просто есть мертвая кислота, не покупать же новую, тогда смысл всей затеи теряется.
Как это понять ? Тоесть штук пять импульсников в паралель ?
Именно :good: главное одну напругу выставить :smile:
а потом дохнуть уси начнут. и не забудь преды на транс поставить на первичную обмотку и на вторичку перед диодами, а то диоды пробьет и пипец всей электронике.
на первичку 5 -10 А, на вторичку номинал не выше от допустимого тока через диод.
:drinks:
А чем вам акум не нравится? Будет в роли буферной емкости, при падении напруги в первичке-поднимет во вторичке, а если напруга повысится ему ничего не будет-запас большой( усилки до 16В спокойно работают) ТС я бы на твоем месте мотнул бы еще витков на вторичку(поднял напряжение)-просадка у тя будет большая и конечно провод надо толще, если ты на 100А расчитываешь, иначе ни тока не получишь, ни напряжения нормального и греться будет ужасно. У меня например алюминиевая шинка 25 кв.мм. и то, потому что ничего потолще не было=(
Гараж не отапливаемый постоянно следить за состоянием кислоты не хотелось бы., Тогда весь смысл затеи - теряется. Тогда уж лучше купить действительно новую кислоту и зарядник на 30 ампер. И питать все через них. Просадка будет - при нагрузке, а когда нагрузки нет будет 16- 18 вольт. От такого напряжения может сгореть ГУ. Что то спалить - не хочу.
Пообщался с электриком знакомым, по поводу отсутствия стабилизатора напряжения на вторичке, он предлагает сделать регулятор напряжения на первичку, там ток не большой. С помощью какого то там тирристора или симмистора это с его слов не сложно спаять и деталей там минимум. Далее получим после подключения : плавно добавляем напряжения по первички , наблюдая по вольт метру напряжение на вторичке. Ну и при 14,5 вольтах оставляем нашу системку спокойно работать. Не знаю будет ли так работать, но его опыту у меня нет оснований не доверять. В любом случае мне не возможно сделать регулятор по вторичке на 100 ампер. Так что надо попробовать. Нашел в продаже кондеры на 47000 мКф стоят 300 рублей штука !:mad1: просто грабеж:flag_of_truce:. В Уфе в электронике они стоят 150 рублей. Но блин не ехать же из-за них за 150 км !
Сколько мне таких кондеров на выходе надо будет поставить ? знаю что чем больше тем лучше, но цена тоже не маленькая... Штуки 4 хватит ?
