Торовый блок питание для питание аудиосистемы.
Гость Nail
:biggrin:
я бы лучше взял кучу импульсников от компов:hi:
и кпд выше и стабильность и фильтрация питания у них весьма неплохая. Нагрузил бы их на кислотник или несколько агм + кучку электролитов.
в гараже питал усь на саб от простого, но мощного транса (не торроидальный), диоды от моста автогенератора, 55 кислота и два кондера 16 В*68000 мкФ. фронт и тыл с ГУ, на всю дурь не дул, просады не смотрел даже...
Кстати тоже была мысль взять диодный мост от автогенератора. Но эти уже купил. С комповскими Блоками питания тоже не бюджетно. плюс кислота плюс куча электролитов. Даже штук пять если взять каждый по 300 рэ уже полтора рубля.
  • Ответов 141
для стабилизации напруги на выход транса можно нагрузочную лампочку присобачить чтоб та горела до 10 сек, потом самому выключать и цифровой вольтметр для контроля пригодится
Думаете это действительно выход ? и на сколько ватт лампочку взять ?
ну под нагрузкой жеж напруга упадёт, максимально мощней канечно- эффективней будет. Лампочку заменит автопечка, автокомпрессор для шин. Изменено пользователем радио
Clarion dxz785+AlpineF407+Rainbow165+DD AT28
Купил два кондера 25 вольт, 47000 мкф . Какие же выходы микроскопические !!!!:sarcastic: Как к ним припаять провод на 6 мм.Кв.:scratch_one-s_head: И как их крепить вообще ... вот задачи...
Обмоточным проводом толстым со снятый лаком спаять два кондера как шиной и к двум концам шины припаять выводы с диодного моста. Щас с мобилы пишу, так нарисовал бы.
Спасибо за совет, провод обмоточный есть диаметром 1 мм такой сойдет ?
Толще только 2,6 мм среднего нет. Если будет возможность нарисуй пожалуйста.
Если получится пропаять 2.6 то будет отлично. Два кондера берешь, ставишь на стол рядом в плотную выводами вверх, поворачиваешь их так чтобы контакты плюса и минуса на обоих банках были напротив друг друга. Подготавливаешь шинку, одну паяешь на два отрицательных вторую на два положительных контакта, с двух сторон где будут подпаиваться выводы с диодного и на усилитель , нужно сделать чтобы шинка выступала на сантиметра три, чтобы при припае проводов не плавился припой на выводах. Работа не грубая поэтому запаситесь флюсом припоем и терпением, шину при пайке держать пассатижами.
Значит мне повезло, у меня желтая оптима и автоматический зарядник на ней дома, по напряжению. Я бы этот тор не стал домой тащить зная какой фон он дает Не охото было собирать емкость на выходе.
т.е. когда твоя затея потянет на 8-10т.р. проще сделать как я агм будет жить в линейном режиме 13-13.5в очень долго дома 5-8лет геливый еще дольше!
Уточнение насчёт положения кондеров при пайке, они должны именно стоять на дне рядом друг с другом а не на боку чтобы вы правильно представили. Дома буду только завтра, поэтому не могу сегодня рисовать, думаю и так поймете.
Постараюсь сделать как советуете !
За сегодня сделал типа корпуса транса, иначе в вообще не поймешь куда и что "ляпать" . Радиатор для диодов. :smile: Сильно помидорами не кидайте, делал во первых из того что есть, во вторых с красотой время терять не хочеться. :scratch_one-s_head: Не терпиться испробовать все это...:yahoo:
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0131/8c/9270c39b92fbef501a228395a4307a8c.jpg
Тор намотан, кондеры, диодные мосты куплены. Осталось все в кучу собрать.:hi: Вы хотите чтобы я бросил затею ? Когда подключу все и страшный фон мне не позволит слушать музыку, я сделаю так как вы советуете :greeting:.:flag_of_truce:
Тор и так лежал год без дела :biggrin:.
Кстати есть еще вариант купить с рук какой нибудь мощный усилок аудио, домашний. У них и мощность 100-150 ватт на канале и каналов 4- 8 штук. Но купить и поставить , не мой случай. Сперва нужны танцы с бубном :smile:
Если вы про AV ресиверы, то из бюджетных 100 реальных ватт выдадут единицы и максимум на два канала одновременно. Так что танцуйте если надо громко) ))
Радиатор под диодные мосты должен быть изготовлен из алюминия, силумина или меди. С конструкцией которую вы сделали они пыхнут под нагрузкой. Их надо не просто закрепить, а прижать к ровному теплоотводу требуемой в даташите площади через слой термопасты.
:biggrin::biggrin::biggrin::rofl2: клёво подметили !!! На самом деле я люблю делать все своими руками, по возможности конечо. А в автозвуке, столько всего можно делать :yahoo:, Тем он и прекрасен, ну а качественную музыку я обожаю.
Силумин надо искать, термопаста будет, нагружать буду постепенно, Сварить этот "радиатор" мне было проще :smile:.
Кстати а вот диоды проводами связывать буду , для этого можно использовать такой же провод 2,6 мм ?
Изменено пользователем Nail
п
