Торовый блок питание для питание аудиосистемы.
Гость Nail
Силумин надо искать, термопаста будет, нагружать буду постепенно, Сварить этот "радиатор" мне было проще :smile:.
Я понимаю что было проще, но железо плохой проводник тепла, поэтому это не радиатор а крепление. Вы хоть раз видели железные корпуса у автоусилителей или компьютерные кулеры?
  • Ответов 141
Конечно нет, согласен- грубая ошибка.:flag_of_truce: Блин хоть в цвет. мет. езжай...
Кстати а вот диоды проводами связывать буду , для этого можно использовать такой же провод 2,6 мм ?
Учитывая сечение вторичной обмотки, можно, но лучше толще, во избежании потерь. Старайтесь все силовые линии делать короче на сколько это возможно. И изучите даташит к диодному мосту для определения рабочих температур и необходимой площади теплоотвода. Вообще с такой вторичкой я думаю ампер 20 получится снять и все, поэтому для начала можно замутить один мост на выпрямитель и нормальный радиатор.
20 ампер мало очень, По вашему если я намотаю еще такой же провод на вторичку то я сним у 40 ампер :sorry: ... Чото совсем мало, Сколько людей - столько мнений. Знакомый электирик который отговорил меня мотать еще провод, утверждал что одного провода на 2,6 мм будет достаточно. И выдавать он будет до 100 ампер спокойно, ну да ладно будем пробовать.
Так мне надо еще поставить пред, я купил на 80 ампер его надо поставить на вторичку перед диодами. Об этом писал ув. СС пост №27 в этой теме. А на первичку припаяю 15 амперный пред.
Да, у вас получится обычный зарядник если не намотать нормальную вторичку жгутом. По предохранителям верно, только 80А я бы после моста поставил. А вы пригласите электрика и попросите взять с собой токовые клещи и нагрузку, пусть попробует снять с такой обмотки 100 ампер хотябы в КЗ. При желании в инете, инфы море, притом специализированные тех. форумы разжевывают много примеров, не поленитесь пошукать если сомневаетесь в советах ближних.
Nail, Вот нарисовал. И бонусом пара хороших примеров, какого калибра должна быть вторичка с которой можно снимать сотку и более ампер.
Как вы нарисовали - так и спаял, спасибо. Когда начал паять - был в замешательстве:flag_of_truce: Не возможно канифолью такой провод паять. Все желание паять отпало, полез в нет погуглил почитал про жир паяльный и кислоту. Слава Богу кислота паяльная - была. Так вот с помощью неё, все получилось. :greeting: Для меня это победа, маленькая, никогда такие толстые провода не паял.
По поводу провода на вторичке, ребята на моем трансе провод, не сечечением 2,6 мм а ДИАМЕТРОМ. Теперь считаем 2,6 мм это диаметр.
Площадь круга считаем. эс равно пиэрвквадрате. 1,3*1,3*3,14 равно 5,3066 мм квадратных.
В посте номер 17 этой темы, уважаемый NIGHTMARE пишет что на его БП вторичка - шина сечением 5 кв мм. и с неё ему удавалось снимать 70 ампер. Теперь прикинем, ну ладно пусть не 70 - хотябы 50 ампер в длгом режиме меня устроят.
Уверяю Вас, Если иои БП. Заработает - нормально тоесть , я посчитаю что подключать и слушать через него - можно, то обязательно намотаю еще один провод на вторичку - удвою сечение. И сечение станет 10 кв. мм.
Ребята извините :unknown: сам ввел вас в заблуждение в посте 64 не написал что 2,6 мм - это диаметр провода.
Изменено пользователем Nail
Я сразу понял что это диаметр, но положение это не исправляет. В AWG это 10, а это в свою очередь означает что потолок для этого проводника 26 ампер, не обманывайте себя::WhiteVoid:: Я дал вам фотографии по ним и ориентируйтесь, это реальные примеры. Я бы срезал то что вы намотали и намотал бы вторку кабелем ПВ-3 1х16, он нормально поддастся изгибам и плотно ляжет.
10А на квадрат можно использовать правда начинается нагрев не очень сильный.
50а. х12в = 600вт При кпд усилков грубо 60% это чистых 350вт звука, Не каждый сосед выдержит столько хотя бы пол часа! А то что музыка импульсная и в пиках это 350вт а между ударами баса 50вт то усредненное потребление вообще будет 30а или 20 даже, так что только на неграх при часовом прослушивании ты сможешь нагреть бп, а так клуб с прирывистым басом еще проще прокормить. Итого вывод твоего пб тебе хватит, друзьям покажешь как валит а в основном в обычной жизни будешь его использовать на 30% главное что бы не фонил, как можно сильней сгладить переменную сопоставляющею , больше емкостей с меньшим объемом.
+1 лучше сразу норм сделать, в твоем случае конечно попроще перемотать, чем в моем, я разбирал железо и перематывал три катушки=) сделай сразу с запасом, потому что потом еще чего-нибудь захочеться подключить=)) и повысь напряжения, не утыкайся ты в автомобильное, сделай хотя бы 15В, просадки меньше будут
Вот только с гаража, спасибо за отзывы.
Вобщем подключил я все это пока без усилка, напряжение показало 20,4 вольта, с лампочкой 21 ватовой автомобильное(типа негрузка) напруга стала 18 вольт.
Многовато... Сделал на четыре витка меньше , теперь с ламрочькой показывает 16 вольт.
С учетом просадок может так оставить или еще убаваить ? усилитель пока не цеплял.
А чем вам акум не нравится? Будет в роли буферной емкости, при падении напруги в первичке-поднимет во вторичке, а если напруга повысится ему ничего не будет-запас большой( усилки до 16В спокойно работают) ТС я бы на твоем месте мотнул бы еще витков на вторичку(поднял напряжение)-просадка у тя будет большая и конечно провод надо толще, если ты на 100А расчитываешь, иначе ни тока не получишь, ни напряжения нормального и греться будет ужасно. У меня например алюминиевая шинка 25 кв.мм. и то, потому что ничего потолще не было=(
Вот тут уваж. pOWeR пишет што усилы работают от 16 вольт.
Но блин как бы не спалить:scratch_one-s_head:...
Посмотрел талмуд у ГУ там написанно что работает от 15,1 вольт до 10,5вольт.
Ну и усилу ничего не должно быть.
Вобщем еще пару витков смотаю, до 15 вольт убавить надо. Силуминовые радиаторы в цвет мете достал, Теперь надо нормально мосты делать.
Кстати этот блок питание делаю для гаража - не для дома. Дома у меня маенькие дети поэтому - не до звука. Да и простой кинотеатр ввк,
с 6 кан. звуком из деревянных колонок устраивает, пока.
Nail, на прошлых выходных проводил эксперименты...так вот, Кикс кап 49 без последствий переваривает 16.3В, а вот с ГУ пока не определился(подавал сигнал с машины), боюсь что 16+В ему не очень понравится=) так что буду наверно подключать его через отдельный транс и мост(есть у меня маломощный), так что вопрос, кто-нибудь замерял сколько магнитола потребляет в режиме воспроизведения с диска, без работы встроенного усилителя, тупо когда сигнал на усилитель подает?
подпишусь под твоими словами, Леха:smile:
