Торовый блок питание для питание аудиосистемы.
Гость Nail
Сделал на четыре витка меньше , теперь с ламрочькой показывает 16 вольт.
С учетом просадок может так оставить или еще убаваить ? усилитель пока не цеплял.
Учтите что на холостом ходу когда конденсаторы зарядятся до амплитудного значения то на них вместо 16 может быть все 19 вольт. Поэтому сматывайте до 14 вольт вторичку.
  • Ответов 141
Ура!!!!!!!:yahoo::yahoo::yahoo: Я с гаражи только , подключил, рабббботаааееееттттт !!!!!:greeting::greeting::greeting:
Фона вооооообще нет, или я глухой или у меня акустика дубовая, или - фона нет. Правда ГУ питал от комповского блока питания. Работает отлично !!!:good::yahoo: Ребята спасибо вам ОГРОМНОЕ !!! Вы меня морально поддерживали ! Подключал двухканальник.
http://www.avtozvuk.com/az/2009/02/078-jvc.htm
Вот такой вот. Смотал еще 4 витка. Теперь без нагрузки 14,4 вольта с нагрузкой 13,4 вольта. гейн примерно на два часа на пионе громкость на 55 деление орет - громко. На музыке просадку вообще не заметил , может пол вольта. Самое главное никакого ФОНА нет.
подключал к аккустике длс в5 оформлены в ф/ящики по 13 литров. фазики настроены на примерно 55 герц. Басят , хорошо (для этих малышек) Впечатление что сабик дюймов на 10 качает немного.
Изменено пользователем Nail
п
Nail, Поздравляю!:drinks: Теперь можно мотать нормальную вторичку и ввалить по полной:good:
Поздравляю! Возможно емкости спасли! Мы к качающей тачке подключали на улице прям так что считай у нас фон мог быть и из за бензогинератора или просто мафон ловил его, но был сильный в треть громкости фронта :biggrin:
Машина тоже была заведена не справлялся гена родной и зарядка давала 50а примерно
Да за фон я больше всего переживал, почему его нет сам не знаю, я в электронике слабо шарю. Просто видимо - так получилось.
Но работы еще предстоит много конечно. Мотать первичку, устанавливать диоды на нормальные силуминовые радиаторы, делать корпус, контакты.
Не обязательно силумин, предпочтительнее использовать радиаторы из чистого алюминия или маленькие медные с активным охлаждением. Советую к прочтению статью, http://www.power-e.ru/2010_5_54.php.
Ну я честно говоря и не знаю даже силумин это или нет, оно из старинной советской какой то электротехники. Площадь там ого го:smile:.
Давайте определимся с сечение провода который будет соединять диодные мосты. В данный момент они спаяны проводом сечением 6 кв.мм. Сколько надо, чтобы было нормально. Судя по той вашей ссылке про сварочн.диодн.мост. там используется провод в 10 кв.мм. Значит в моем случае, если добавлю еще такого же провода то - этого будет достаточно ? 12 мм. кв. а вторичка будет 16мм.кв. Кажется - маловато:biggrin:. Может припаять сразу КГ16 ? Интересно - это реально :rofl2::scratch_one-s_head:?
Ссылка очень интересная, спасибо. Теперь не удивлюсь если вдруг диоды вылетят, без особой нагрузки, и с хорошим охлаждением. Китай форева...:wacko2:
На ваших фото силуминовые радиаторы. Уже говорил про вторичку, мотайте проводом ПВ-3 1Х16 или сразу 1х25 только не кг а именно ПВ-3, между мостами как можно короче соединения и максимальным сечением какое получится хорошо пропаять(не перегрейте диоды держа долго жало на выводах, а то сдохнет мост), главное чтобы паяльник мощный был, желательно 100 ватт, залудите предварительно провода перед пайкой к выводам, качественная пайка должна блестеть как ртуть, пользуйтесь сосновой канифолью, она нейтральна и достаточно эффективна. :morning2:
Цена у него 55 руб за метр судя по нету - у нас еще дороже наверное,
Покупать уже не могу :flag_of_truce:, Надо выкручиваться тем, что есть. Провод диаметром 2,6 мм у меня еще есть.
Вот по такому принципу хочу мотать.
холостого хода там не получится в чистом виде и зарядки до амплитудного тоже не будет. любой усил потребляет вхолостую от 1 А тока, а это уже нагрузка....
холостого хода там не получится, любой усил потребляет вхолостую от 1 А тока, а это уже нагрузка....
Да это верно, но лучше перестраховаться.
И где купить таких импульсников ? штук пять по 30 ампер, и главное - по дешевке ? Может от компов ? Их продают. У меня есть такой - написанно 350 ватт, так он даже моторчик 90 ватовый от девяточной печки дольше пяти минут не тянет - отрубается. Там даже запаха нет на
на 15 ампер при 12 вольтах.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Промышленный импульсный блок питания как на фото выше, брать надо не на 12 вольт, а на 15 с током 50-100 ампер, только цена будет рублей 8-15.
