выключается саб
вместе с морозами пришла такая беда...завожу машину(холодную) обороты тысячи 2, саб не работает, при прогреве сбавляю обороты до тысячи саб включаеся, при езде бывает так же бывает выключается отпускаю педаль газа обороты падают до тысячи и саб включается
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, у меня даже мыслей нету на что думать
усилитель мад11
саб два урала
на усе зеленая лампочка горит
недавно разбирал его катушка была отгоревшая, припаял обратно думал решил проблему, но проблема не исчезла
на заглушеной машине работате отлично и пробовал от бп комповского тоже работает
когда усел гаснет смотри горит ли лампа зелёная на усилителе.. скорее всего когда перегазовываешь услилитель уходит в защиту изза повышенного питания либо наооборот из за не хватки питания ))) была такая ерунда у друга недавно провод включения усилителя развязали через реле всё прошло :smile:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
