Размеры SA-15, последней версии.
Neosfighter
При изготовлении ящика под SA-шку, задался вопросами относительно размеров последней версии этого динамика, но прошарив всю сеть, так и не получил желаемого результата (возможно плохо искал). Решил что в данной ситуации будет проще снять мерки самому.
Мерки были сняты и я решил поделиться ими с нуждающимися. Возможно для кого-то это будет полезная информация. Размеры сняты с динамика Sundown Audio SA-15 D4, последней версии, прошитого.
Диаметр общий - 39 см
Диаметр посадочный - 37,1 см
Посадочная глубина - 19,4 см
Neosfighter, Не много не соглашусь, а может у меня другой SA15 :biggrin:
Вот параметры для динов SA серии жми на мну
Внешний диамер - 396mm
Посадочный диаметр - 358mm
Я подгонял по факту дина, у меня диаметр посадочного выреза получился 356mm.
Machete, Kok01, и дело плохо, т.к. по этим данным уже собран короб (
  Kok01 сказал:
дырка 371.болтаться саб будет...если вообще не провалится:)
Не провалится, но 371mm это как раз диаметр по отверстиям для саморезов.
  Machete сказал:
т е он получится просто не утопленный?
  Neosfighter сказал:
Прикручивать не к чему. Тебе нужно будет делать кольцо-"переходник"
  Machete сказал:
как вариант, но всё же лучше будет переделать переднюю стену
вот поэтому, я когда пилю дырки под дины - спецом делаю чуток меньше, чтоб плотненько усадить блин и не провафлицца :bye:
пы.сы. ты оба листа фанеры уже пропилил? (стенка двойная?)
если нет - поменяй их местами, пусть внутренний будет только для жОсткости :smile:
  fen0men_77rus сказал:
короб полностью собран и обтянут карпетом. Делаю не я.
