одна из громких дэу нексия
antoha086
Красава!!! А раньше (с более высокой настройкой и другими динами) такого хэйра не было?
Ветер для двух десяток хороший' date=' больше чем раньше с двух двенах[/quote']
и с какими 12хами сравниваешь и в каком коробе?
  • Ответов 476
Да, меньше был, с двух 9512...
~116 чистый, ~425кв, ~70см длина примерно было.
Настройка вышла под 33 примерно.
Этот коробок собственно и есть тот переделанный...
Ну а так то, само-собой это не в динах дело, как бы 95 серия то наврятли хуже :biggrin: :biggrin:
Оффтоп
Как бы...сейчас я бы сделал совсем по другому...
Забил бы болт, усилки на короб и пофигу кто что говорит...
Запилил бы коробас на весь багажник, порт под 500-530 кв.
и не буквой Г в салон, а прямой в левое крыло.
Настройку бы под 30...ну и писился бы от счастья наверное... :biggrin:
Но...всему свое время, тогда знаний поменьше было, хотя и сейчас не фонтан так то...
Да и такой то переломный период был у меня "в любви к басу" так сказать. :biggrin:
Что то как то он мне надоел шибко на тот момент...
Но думаю, что так или иначе, всё к лучшему...
Так что вот...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
блин обьясните мне смысл порта в крыло , у меня сейчас так , ветра нету же
Рез больше, за счет того что порт прямой, а не буквой Г. (спорное утверждение, но я так считаю, хотя даже не обладая спец. знаниями можно так сказать логически объяснить)
А в крыло, что бы настройку уронить за счет виртуального удлинения. (как раз в объем уложится можно)
Изменено пользователем Stevens
Оффтоп
Так что вот...
На весь багажник под 2 или 4 дина?
Про порт в левое крыло - согласен. Чтобы делать порты в салон надо иметь очень низкий резонанс салона и полностью отделять багажник от салона. Тогда приход будет. Но для жирных низов все равно лучше порт в крыло и чтобы расстояние свободного воздуха хотя бы см 10-15 оставалось.
Под 4 дина объем выйдет под 200 литров чистыми - короб займет весь багажник, не боишься, что ветер пропадет, если останется мало расстояния сверху между динами и крышкой багажника?
А так и так. :biggrin:
Под две двенахи было бы примерно столько же, сколько сейчас под 4 десятки будет, т.к. порты примерно одинаковые, значит и чистый тоже.
Просто не понял про что ты конкретно. :biggrin:
На 4 десятки...нет 200 чистого я не выхитрю никак, багажник не позволит, если только не внутри из стеловолокна лепить. :biggrin:
Да и имхо не нужно столько, т.к. порт не больше чем 500-550 будет, думаю более и не нужно...
А значит и чистого не более 160-170 понадобится, в настройку 31-32, а далее она сама упадет. :smile:
А про расстояние и ветер хорошо замечено, я тоже думал...не знаю как себя расположение динов вверх поведет....
Ну пока не попробуешь, не узнаешь, хватит ли им места продохнуть там... :smile:
Я думаю после НГ в начале января запилю все-таки под 4 Орис ASW 1244 ящик в лансер седан. Расстояние сверху планирую см 10 оставить. Порт вбок и одну половину, где выемка крыла, стекловолокном вылепливать буду наверно. Лишних литров 25-30 заберу. Расстояние для порта думаю см 7 - 10 оставить, чтобы порт хоть чуть дышал...
P.S. все чаще посещают мысли о 4-5 10ках с направлением в салон (у меня проем в виде трапеции, по идее должны стать 3 10ки сверху и 2 две снизу, немного заходя друг между друга - точнее промеряю - отпишусь) и порт вбок в крыло - должно получится и быстро и ветренно):yahoo::mic29:
Кстати вчера промерил багажник, предварительно - всё должно поместиться. :smile:
Завтра, если все срост будет, поеду на распил. :smile:
Подскажите прогу попроще чем СкетчАп, там что то много лишнего... :scratch_one-s_head:
Можно вообще для 2д!
Нужна ровно для двух вещей.
1)создать квадрат 1525мм на 1525мм и на нем раскидать определенные детальки.
2)На опр. плоскости раскидать круги и собственно поглядеть где их "центры".
А то в ручную уже лениво...нужно как то автоматизировать процесс так сказать. :biggrin:
CorelDraw )
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Ребят кто собирал все это добро в ксюху, напишите в лс примерно сколько это влетело по $$$$
Извини дружище, прям точно не смогу подсказать...
т.к. давно уже считать перестал, т.к. это 1001 конфигурация системы за два с лишним года и она кстати не самая дорогая :smile:
Можешь сам прикинуть цены:
Бошка:
pioneer prs 80
Питалово:
VARTA Start-Stop Plus 60ач
XS Power 5100
КГ-70, КГ-35, кикс ноль, акустические, межблоки и т.д. - около 10к+\-
Басуха:
dd m1c
4x dd510b
Фронтуха:
mosconi 240.2
ppi 2240
4x dd vo m6.5
2x dd vo b1
Материлы...шумка, фанера и в том же духе, темболее никто не считал.
Плюс к тому теже шумки, протяжки, короба и прочее тоже немало стоят, если гденить в студии мутить инстал будешь, а не сам...например дверки обойдутся в среднем в 15к.
Так что точную цифру ты узнаешь только когда сам собирать начнешь. :biggrin:
P.S. т.к. не первый вопрос, решил тут написать, буду потом сюда отсылать людей :biggrin:
Ориеетировочно 150 тыр
Ребят, нужна инфа по m1c, сам не нашел...
Если кто знает, не проходите мимо пожалуйста. :smile:
Сколько он отдает в 2 или 4 ом?
Как и писал выше, официальной инфы не нашел, тестов тоже не нашел...
Только в двух мессагах на буржуйских сайтах данные проскакивали.
http://www.caraudio.com/forums/amplifier-classifieds/522549-fs-dd-m1c-tons-power-out-tinyyy-amp.html
http://pwkdesigns.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=272
Checking out DD Audio M1c. $589
780rms 2ohm, 1200rms 1ohm at 11.8v but greater than or equal to 1%thd
and said 1700rms 14.4v
i wonder, possibly <1% thd at 1500rms?
"Greater or equal to 1% Thd" so it can be anything from 1%Thd all the way to 100%Thd? lol
По теме есть подвижки:
Сегодня приступлю к сборке короба, если все со временем срост будет, уже напилен...
Кстати распил вышел всего то 160р, :good: доставка фанеры в гараж выходит дороже в два раза...
Надеюсь все нормально распилили, на месте не замерял, торопился...
Но для полноты картины бы еще данные по мощности, чтобы по порту я поточнее прикинул...
Если цешка моя не совсем гонит, то сейчас сопротивление почти на макс громкости не более 1ом с чем то(не показывает "с чем" зараза, точки ставит, нужно новую брать), на треках не особо выше настройки само собой...
т.е. вливаю в дины полюбому не меньше кило выходит, если там менее 2ом?
т.к. напруга то выше 12, в основном 13.5-14.2
В общем мысль поняли, прикинуть примерно сколько сейчас летит и столько примерно будет, это очень важно. :smile:
замеры м1с я конечно не делал, но до того как я установил его у меня 2 510 играли в 4ом от 2х канальника мостом который по заявке производителя выдавал 200 ват, так вот когда подключил м1с в 4 ом и хотел поднавалить то без клипа, судя по громкости, он выдавал примерно столько же сколько и 2х канальник. Это не замер конечно, но большего сказать не могу.
м1с+иволга 12с в 4ом в повседневном коробе рез 137.8 на 47гц, 135 на 37гц
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
