одна из громких дэу нексия
antoha086
я, если честно, полку бы даже не стал вырезать. т.к. само сиденье задерживать бас практически не будет. для повседнева это не заметишь, а на замер спинку можно снять. один из усилков можешь подвесить вверх ногами на полку. только фанерой усиль, либо вообще расположи его сверху полки, пусть в салоне стоит. но тогда надо будет защитить от солнца. тонировки не достаточно, летом будет перегреваться
  • Ответов 476
Да с полкой затея в основном из-за ветра.
А ветер я очень люблю, не на столько конечно, чтобы делать низкую-низкую настройку и что бы играл 1 трек из 100, но зато на все деньги, но все же...
Потому думаю двух стандартных дырок под дины недостаточно.
Да и в давлении может прилететь неслабо.
Ведь крышку багажника колбасит просто ппц, на видео этого не видно толком, в живую гораздо сильнее.
Так вот если полки не будет и дины с портом в полку, тогда поидее "самое легкое смещение воздуха" будет в салон.
Соответственно крышку не будет так сильно выдавливать и не будет таких сильных потерь в ветре и давлении.
Но это как бы в теории, на практике не знаю, ибо не делали еще...
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
я' date=' если честно, полку бы даже не стал вырезать. т.к. само сиденье задерживать бас практически не будет. для повседнева это не заметишь, а на замер спинку можно снять. один из усилков можешь подвесить вверх ногами на полку. только фанерой усиль, либо вообще расположи его сверху полки, пусть в салоне стоит. но тогда надо будет защитить от солнца. тонировки не достаточно, летом будет перегреваться[/quote']
Я вытащил штатные дины - невозможно не заметить было прибавку в давлении (пластиковая прокладка между сиденьем и багажником выкинута) - поэтому под две 12" пилить однозначно полку, но с умом - как и было сказано.
DDAudio :good:
есть у нас нэксия, в ней две R-ки 12-е и усил калсел 1000,убрали пластиковую перегородку,в салон пробивает мама не горюй:biggrin:,144 было на музыке с настройкой ящека герц на 28-30
TeamDD
АНГАР 51
vk.com/angar_5161
+7 9188569950
Привет. а с генератор не менял на более мощный?
Привет, ты как в воду глядел прям. :biggrin:
Генератор заказал, через несколько дней должен прийти, будут фотки. :smile:
Если интересует сама смена генератора на этом двигателе(F16D3), то вот есть один пример, как на лачетти мехмана ставили.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=40846
P.S.
Извините что тему не веду, не развиваю.
Просто что-то приболел, да не просто приболел, а лупануло так, что я уж думал "...нафига я столько ништяков поназаказал, могут ведь и не пригодится..." :biggrin:
Но все дело временное, самочувствие вроде налаживается, даст бог, к концу след. недели буду заниматься.
Привет клубень ты мне её уже показывал :) на нексия клубе 017 я :bye:
Вотя тоже очень загорелся мощным геной
Вот только у меня то мотор 8кл, у нас гены с тобой наверно разные.
МОЙ ГЕНА-на 1.5 16 и 8кл стоят и 1.5 лачиках
96224431. 96252547. 96252551
ТВОЙ ГЕНА на 1.6 дэу и лачиках
96954113. 96838439. 96540542
Хотя по фото 1 к 1
Да и под генератором у меня турбина стоит.:ireful:
Изменено пользователем 2104
А какой генератор заказал?
Мехман 240а с регулятором и маленьким шкивом.
Были мысли 300а+ брать вначале, но думаю двигунец мне спасибо не скажет, тяжко ему будет куртить такую гену.
Этот же в самый раз должен быть.
А ты гену сразу с маленьким шкивом брал или вытачивал новый??просто тоже скоро буду такую гену брать вот и думаю-что да как)
Сразу, они там идут как доп. опция, как собственно и регулятор. :smile:
и скок цена??
Немного не понял чего цена?
Цена доп. опций?
На сайте сандаун есть тема по ценам:
http://sundownaudio.ru/forum/index.php?/topic/493-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-mechman-2012/
Для всех генераторов можно заказать регулятор напряжения - 2500р
Так же есть облегченные шкивы маленького диаметра (46мм) - 4,5,6,7 или 9 ручейков - 2500р
А так, Вите(Black Bass) напиши, он точно может сказать, что сколько стоит. :smile:
http://www.bassclub.ru/forum/member.php?u=2235
