одна из громких дэу нексия
antoha086
Поднавалил сегодня побольше, а срез опустил пониже, доволен. :yahoo:
Над так сказать "полкой" еще не работал, как то по миду загнался. :biggrin:
Трек - nero me and you (music - nero me and you)
Опять я не нашел как в фотике нормальное качество выставить...
В принципе обо всем я рассказал в самом видео.
Можно лишь добавить, что "так сказать" флекса и правда не видно почти.
Ну что видео ничего толком не передает думаю вы и сами понимаете, слышно лишь что только камеру закладывает немного в конце.
На самом деле камеру закладывает всю дорогу, она как-то видимо сама снижает громкость, это я сужу по началу видео, где голос громко слышно, а музыка на заднем плане, на самом деле должно быть наоборот.
Рассуждения по поводу "сабозаменителя" это больше относится к тому, когда они в полную полосу.
Ну вот пожалуй и все...
А нет кстати, на этот раз хоть в HD посмотреть можно...только HD какое то фейковое...
Помню прошлые видосы этим же фотиком снимал, качество было лучше, видать сбились какие то настройки.
P.S.
Так же еще интересная инфа, от вч не закладывает уши...
Ранее закладывало, если по памяти, то примерно такой и был уровень громкости у b1.
Может в усилке дело, а может ухи привыкли...хотя с чего бы...столько без музыки гонял, только иногда у других слушал...
В общем такой вот интересный факт.
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  • Ответов 476
Девчонки прочитают' date=' и подумают- что за сборище ге...[/quote']
фу пошляк)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Ребят посоветуйте как и из чего замутить охлаждение для усилка, может кто себе делал?
Ато однако по термалу каждый день загонять в защиту начал...
Так то может и ничего страшного...на то она и защита....но всетки на защиту надейся, а сам...как говорится.
Пока только в мыслях есть - выпилить "рамку" как бы по торцам и куллеры от компа присобачить. Дуть будут в два торца, т.е. туда где входы межблоков и настройки и на вторую сторону, где выходы, терминалы под силу и т.д.
Но как то мне кажется немного сомнительным этот вариант...
Можете еще пару вариантов посоветовать как охлаждение оформить?
Извиняюсь за качество видео, забыл изменить режим съемки.
а авто натяжителя ремня нету? уменя 320гена стоит и авто натяжитель и несвестит,хотя изночально думоли что будет свистеть,атак зачет:good:,с богажником четка придумал:good:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Стас,я так считаю что кулеры на радиаторы уся нужно направлять и соответственно кулеры на выдув ставить
Неа, автонатяжителя нету...все только в ручную натягивается.
Там скорее всего ремень менять нужно, он вроде как новый, однако и на старой гене уже подсвистывать начал...
Займемся в общем, когда руки дойдут.
С радиаторами понял, логично...а вот почему на выдув?
На процах ведь на вдув стоят, т.е. дуют на радиатор, а не пытаются с него вытянуть.
во))
и можно так еще:
оба варианта на практике показали себя достаточно эфективными)
SOUND FOCUS
почему на выдув?
Разве? Вроде везде на выдув стоят- и в БП, и на видеокартах, а вот на процах что то забыл куда дуют, но вроде то на выдув.
Cube z12
Еще не забывайте, что вентиляторы должны работать как на выдув, так и на нагнетание.
+1 как показала практика если и приток и отток воздуха принудительные то охлаждение становится в разы эффективнее.
Кстати на счет того как дуть на усь вдоль или поперек то особой роли это не играет. Важно организовать активное перемещение воздуха по поверхности усилка.
SOUND FOCUS
на процах и видяхах на вдув стоит,просто представь что Вдувая:biggrin: воздух доходит полностью до плоскости(ей)А при выдуве воздух будет всасываться в кулер по наикратчайшему пути, при этом далеко не всегда он будет охватывать необходимую плоскость.
Также в системе важна циркуляция воздуха.
А в Бп темпа не высокая и Бп зачастую и выполняет Циркуляцию воздуха в Системно блоке.
Машинка зачет! Подпишусь с Вашего позволения.
Я се делал охлаждение вдоль ребер уся на вдув и на выдув. Кстати, между усем и доской зазор большой?
P.S: На правой двери кнопка стеклоподъемника вылезла? )))
Изменено пользователем Rushx
