Machete Опубликовано 3 февраля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Допустим есть короб (на повседнев), хочу проверить результат своей проделанной работы. Интересует как правильно определить ровная АЧХ или нет. На сколько Дб допускается отклонение на различных частотах для норм полки, а так же для среднего и плохого результата? Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Дааа, парни если х..ню сморозил:blush: , так и скажите или поправьте! Я же всего лишь новичок, а то молчание хуже, чем какой либо ответ. Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php пункт 1.2 как с помощью проги проверить ачх, забей туда свои параметры саба и короба или надо замерять с микрофона типа этого http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=473053&postcount=4 Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) Dagness, Прога не учитывает нюансы которые зависят от особенностей салона и этот результат будет соответственно не точным. А WIRELESS BASS METER разве не прокатит для этой цели ??? Изменено 6 февраля, 2013 пользователем Machete Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Machete сказал: Dagness, Прога не покажет нюансы которые зависят от особенностей салона и этот результат будет соответственно не точным. А USB BASS Meter разве не прокатит для этой цели ??? им и надо производить замер. микрофоны врядли смогут точно померять уровень громкости на стооль низких частотах. Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Малыш-Курган, а куда правильно устанавливать датчик(сенсор) на лобач или всё таки в порт? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Machete сказал: Малыш-Курган, а куда правильно устанавливать датчик(сенсор) на лобач или всё таки в порт? в какой точке салона хочешь снять ачх, тобиш в точке приема, в той и ставишьнапример на подголовник водительского сидения я думаю правильнее будет поставить на лобач. установив в фазик ты лишь узнаешь его настройку, которая даже близко не отразит реальную картину... Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Малыш-Курган, Ок, понял. Теперь ещё вопрос; допустим настройка порта 34Hz, от какой и до какой частоты прогонять синус (например от 30Hz до 60Hz или от 30Hz до 80Hz) что бы получить объективную картину настройки? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Весь диапазон саба гоняй. От 20 до 80 Гц. Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Пробежался по синусам, получилась определённая картина. Вот как выложить результат? Если по каждому синусу, так это почти спам получится. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) Лучше в виде таблицы с цифрами. _ Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
71m0x4 Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Можно ведь свип тоном прогнать? almera n15/ t18v2/148.9@42 Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Замер производился в ВАЗ-2108 с закрытыми дверями и окнами. Гейн уся на 60%, на ГУ (80prs) громкость 30 (улучшайзеры в ноль). Датчик на лобаче 30см от стойки, 10см от панели. Собственно вот результат; 20 - 116.42 21 - 118.10 22 - 118.31 23 - 118.65 24 - 118.88 25 - 120.12 26 - 122.66 27 - 124.30 28 - 125.08 29 - 125.22 30 - 127.31 31 - 128.87 32 - 129.48 33 - 130.04 34 - 130.87 35 - 131.32 36 - 131.55 37 - 132.45 38 - 132.74 39 - 132.72 40 - 132.93 41 - 133.23 42 - 133.26 43 - 133.49 44 - 133.24 45 - 133.44 46 - 133.31 47 - 132.97 48 - 132.39 49 - 132.26 50 - 132.18 51 - 132.37 52 - 132.07 53 - 131.84 54 - 131.43 55 - 130.94 56 - 130.77 57 - 130.48 58 - 130.13 59 - 130.08 60 - 129.98 61 - 129.94 62 - 129.51 63 - 129.46 64 - 128.95 65 - 128.46 66 - 127.41 67 - 126.82 68 - 125.46 69 - 125.23 70 - 124.28 71 - 123.72 72 - 123.10 73 - 123.07 74 - 122.12 75 - 121.58 76 - 121.21 77 - 120.52 78 - 120.01 79 - 118.74 80 - 119.22 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 На мой взгляд, нормально, полка в пределах 3 дб в интервале 32...62 Гц. ПРавда, на 80 завал уже приличный. ФНЧ? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Yauhen сказал: ФНЧ? _ LPF стоит на 10.30 - 11 часов. Регулировка от 20 до 200Hz, соответственно в районе 85-90Hz. Ссылка на комментарий
