второй генератор на ВАЗ 10го семейства 16 кл.
Гость Малыш
  • Ответов 44
Леха, теоритически два одинаковых генератора со своими регуляторами в параллеле будут работать? или им нужен общий регулятор? По идее два примерно одинаковых гены с небольшим разбросом по вольтажу, должны работать нормально... На 12ке места действительно много, второй гена смело станет) вот на 99 уже проблемно)
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
у меня 2 стоят ! но у меня не таз.
и работает только один потому что родной на 80 а
а который имплантирован на 180а
который маленький я его отключил так как были коментарии , что от него толку нет ! или надо было городить какой то реле регулятор !
Но ты в теме с проводами тебе проще будет.
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
по установке .
Я свой поставил вместо компрессора кондея,
! инструмент : болгарка,сварочный, дрель ,ну и из чего кронштейн будешь делать !
Смотришь по обхвату шкивов если в каком то месте из-за положения генератора нет обхвата достаточного,придется лепить ролик!
все меряется веревкой !поней же потомсчитаешь длинну ремня в мм.
в моем случае на все про все ушло часов 8
Как на автопроме нашем ,даже не могу представить, видел только из далека.
а ты гришь аж видел !!!
меня в России 12 лет нету
ВИДЕЛ 10ки первые и только с 8 клапанниками
И сейчас когда был в саратове в сентябре месяце, !
так то конечно !
за ценник на вышеозвученое
можно несколько чтук родных поставить .
Ноо я себе поставил Валео от Вито ! со свалки купил.
разобрал поменял щеткодержатель с регулятором и подшипники !
тыщ 50 отходит мне хватит.
смотри аккуратно ! я не знаю как на жигулевских н посадочные места особенно в задней крышке, в алюминии накерни несколько дырочек что бы очень плотно сидел подшипник ! есть тенденция нанекоторых моделя прокручиваются подшипники в посадочном месте !
смазка я всегда синюю в подшипники сую которая идет с приводами от фольцвагена . называется моликоте.
у меня ремень вообще клиновидный ! не буксует не свистит !
подшипники используем skf
A еще встречались мне гены с второпластовыми втулками под посадочные подшипника ! вооще зло, второпласт принагреве самсмазку выделяет , проворачивает и все капец гене ! а потом начинается история с перевтуливанием и поиском подходящих подшипников !
в твоем случае посмотри не прокричиваются ли подшипники в посадочных !
свист еще может бытьоправдан нагрузкой !
или посмотри может ротор за статор задевает ! ввиду нагрузки и осевого семщения в тех же самых втулках !
На опеле фронтера 2,4 бензин раз 10 снимали гену не могли от свиста избавится ! психанули проточили ротор, потому что на нембыли явные следы соприкосновения со статором!
а еще может быть посмотри !может банка какая замкнула нааккуме !
как то тоже хотел себе второго гену поставить, но реально так и несмог придумать куда его воткнуть, 16кл башка все дело портила))) в итоге поставил бош120А и рад на этом)
Антоха и скока он стоит, под червонец? Как с нагрузкой справляется, сколько напруги держит?
У меня на приоре два генератора стоят. Второй генератор встает сверху над первым, места им хватает. Ремень по длине измеряешь и берешь в магазине для иномарок.
