2*Pride BBv3 12 - Deaf Bonce 4k
  • Ответов 87
Machete, полка класс))
саб превышение не ловит от 130л чистыми?
с новым Геной рез подрос?
Превышение можно словить, если валить треки ниже настройки, а так норм. С новым геной ещё не замерялся.
Machete, как АЧХ замеряешь?
Прогоняю свиптон 20...100Гц
Замерил систему с новым генером
Результат на треке Meg Myers – Desire [low bass 35Hz]960ba6101e3b777fe9f9731cdecb784e.png
Результат на синусе. На саб прилетело 1900+ ватт при импедансе 1.73 Ом
Изменено пользователем Machete
Давненько не писал в своей теме. :sorry:
Аудио система претерпела не однократные переделки и смену железа...
На данный момент сабовое звено пара Pride BBv3 12 и усел для них Deaf Bonce 4k.
Собрал коробочег, 130л чистого, 200-ая труба, настройка 29...30Гц.
Результат на музыке с открытой водительской калиточкой, сабы на данный момент подключены в 2 Ом. Сколько мощи летело ХЗ, не замерял
График АЧХ не порадовал :nea:(измерял с закрытыми калитками и окнами)
Считаю данный коробочег неудачным :peel3:, поэтому буду делать другой :peel:
P.S. Прошу администрацию изменить название темы, на 2х Pride BBv3 12 + Deaf Bonce 4k :flag_of_truce:
Machete, Добрый день а не подскажишь размеры короба?? Буду благодарен
Александр Широков, Ш - 81,3 см. В - 44,5 см. Г - 54,5 см.
Верхняя стенка двойная, толщина материала 18 мм.
На большенстве прайдах как я уже заметил тяжело добиться большой отдачи на верхах. Делай настройку порта повыше. Ты потеряешь отдачу на низах, но тем самым выровняеш полку
Это изображение было изменено. Нажмите здесь, чтобы просмотреть исходное изображение.
ветер есть?
Конечно))
а с одной 15 когда играла на уровне 144-145 на 30-35 Гц ?
давай видос))
Тарас Кльован, Видос есть только такой, с записью видосов особо не заморачивался.
и как тебе 2*12 после 1*15? музыкальнее?) клубняк и негров играет?
Хммм, как бы правильно ответить, музыкальность зависит не только от количества и калибра динамиков, а от того какой динамик стоит и как он приготовлен!
В моём случае Fi Q 15 был музыкальнее, но площадь 2*12" решает ::hair::
