мысли по поводу короба на 4х18"
QBouNaZ
Я делал как:
Стенки порта получались внутри короба,тоесть порт прикручивался к верхней стенке короба и побокам(надесь поймешь),так вот когда решил площадь уменьшить тупо перевесил стенку порта так что крепилась она уже к боковине верхней стенки короба:wacko2:И у меня все удачно сошлось одним легким движением уменьшил площадь и длинну порта:i_am_so_happy:Только оставшиеся отверстия надо чем то хорошенько заделать...
Gorky Style
  • Ответов 32
у меня порт не прямоугольный будет...
пока не решил,но наверно будет 6и угольный,так что мне не выйдет так делать как ты...мысль я понял..
Its not the end,Just another begin
Не универсальный динамики, им тяжело будет выше 40 играть, если гудеть не будет то повезло. на 35 можно настроить, у меня спль 18 сильно гудела и пиналась на 35гц разнос головы, когда ниже 30 настраивать стал можно слушать, но твои помягче все равно настройка оптимальная будет 30-32 расчитывай на это. Проблем с верхом не должно быть. Порт можно и поменьше. ну 600л. и порт 1600 будет играть пошустрее. можно 800 и 2000 так побольше усиление короба будет. усилков вроде хватает так что проблем не будет.
самый универсальный вариант, это по 130л на дин, т.е 520 л чистого и порт 1800 кв и настройка 30 гц играть будет от 25 до 47 с усилением +155, и музыкальность будет! У меня так, только 3 18хи, 390 чистого, порт 1500кв, настройка 28 гц, 153дб полка от 27 до 47 гц с разницей 2дб
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
отлично..спасибо...
давай парни поактивней....
как быть активнее,не у каждого на руках 4и увосемнахи.!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
ну да..это точно...
у нас тут таких калибров наверно и не видели...
может одну 18ху на всех :sarcastic::sarcastic:
Обресуй условия установки и какая машина, что надо. давку или что бы в такт играли? почему не стена?
ну условия простые..простой фи,в багажнике...
делаеца шоу кар..т.е нужно чтобы качало хорошо и громко..что бы не пердёж был...
машина астро ван..т.е автобусик..
стены не будет,ибо не хочу её строить,да и не умею я с ними работать..
вот сама тема про инстал..
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=50970
а не хочешь попробовать ящик как у Стива Мида?
с портом в заднюю дверь
если это шоукар- то подразумеваем открытые двери передние как минимум. салоном уже те не нагружены сабы. поэтому грузить только портом или обьемом.
тут вариантов немного тк мощи хватает но без избытка в принципе- грузить портом)) но при этом я п сделал обьему литров по 160 на брата+ порт квадратов этак 1800-2000 и настроечку гц 32-35 не ниже.
самый приход скорее всего будет гц 45. для улицы самое то.
боюсь петли задних дверей не выживут после этого...
хотя пока ещё думаю..вверх или всё же в дверь.. :smile:
Делай в дверь как у стива порт можно экспо, хотя он и так не длинный будет, жопками к верху для страху населения. А сабиков ещё нет, посмотреть бы чё за зверьки
Team "Диванные эксперты"
