Проблема с магнитолой сони xploid
Ситуация такая: Ехал после мойки слушал музыку, звук хрипанул и пропал,где-то нагуглил , что скорее всего коротнуло от воды(скорее динамики/проводка в двери), ну и типа ресет должен помочь , нашёл все сбрасывается ,а звука нет, магнитолку достал все провода и предохранитель на месте, магнитола диски читает, радио ловит и тд только звука нету. куда копать?
причем тут проводка и ресет магнитолы? ты для начала посмотри контакты на дверных динах,может плохой контакт,а может даже отвалились.....правда маловероятно,что оба сразу:scratch_one-s_head:
ну как я понял она при замыкании в аварийный режим входит и ресет его скидывает, сейчас пойду потыкаюсь еще и если что за новым пионером)
может сразу за новым пионером :i_am_so_happy: а то вдруг заработает... :mocking:
ну если остальное сам сделаю ,то гу в любом случае куплю)
короче через какой-то переходник колокольчики-3.5 jack подключил наушники в гу и звук то идёт, и вроде как не светится (а вроде должен) усилитель genesis stereo 60 мб он погорел? , беглый осмотр увидел только кнопку повер( наверно гореть должна) ресетов на нём вроде нету ?id=24768
upd посмотрел ролик на ютубе , лампочка должна светиться, т.е либо на усь не приходит ток, либо ппц ему. не дорогие ремонтные фирмы знает кто?)
Изменено пользователем Okk
а есть переходники какие-нибудь сони<>пионер?) в салоне выглядит так 134149aaaaaa_JPG.jpg
и как вообще сложно переделывать? а то приеду в сервис и начнут песни петь)
