Что-то с динамиком...(
Je888
Доброго времени суток! Что-то с динамиком сабовым случилось, не пойму. Не играет. Но начинает играть когда на диффузор немного надавишь, отпускаешь - перестает. Но вроде играет даже как-то не так... Что-то с внутренностями? Никаких багов до этого не было, просто вышел из дома в очередной раз, включил музыку негромко и вот... Дин Polk Audio db1240dvc (играет от AudioSystem F2.500). Отыграл штоле?
а при нажатии когда не играет звук трения есть? легко нажимается и возвращается в исходное положение?
Вот и не понял. Вроде где-то чуть-чуть есть, может показалось. Но ЯВНОГО задевания и скрежета нет.
Было такое что нажал на диффузор немножко, сделал погромче, он поиграл пару минут без проблем, потом снова началось...
это такие провода, которые гнутся, они идут от корпуса динамика к диффузору. посмотри с ними всё в порядке или нет, они часто рвутся и переламываются.
канаты полетели, поэтому когда надавливаешь получается скрежет именно изза них. в общем перепаяй их да и все тут
Диванный теоретик
перезакладывать их надо,а то ненадолго хватит
ну я и имел ввиду что другие впаять, ну в общем ученик обьясняет учителю..:biggrin: мы поняли друг друга, но чето я сомневаюсь что создатель темы вообще хоть чуть чуть понимает как это сделать:flag_of_truce:
Диванный теоретик
у дб серии полка проблемы с креплением проводов к площадке с контактами.Если у тебя эта проблема, то ничего страшного, 2 минуты работы паяльником.
4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl
Спасибо за советы! Как сниму динамик (пока времени не имею и возможности), отпишусь в чем проблема была!
Сегодня забрал динамик, проверить не успел еще правда, дело было похоже и в правду в проводках подводящих (которые к диффузору идут), говорят пропаяли, все работает ОК, скоро проверю!)
P.S. 200р за такую работу взяли, это нормальная цена?
Еще вопросик один, может кто знает! В общкм ящик сабовый ватой набил, она плохо приклеивается, отрывается и в порты забивается( Синтепона нет, это не вариант короче... Хочу ваты набить и притянуть ее чем-нибудь к стенке на подобии старых сеточек в мелкий квадратик из лески или ниток там каких-то, как раньше овощи-фрукты продавали. Вот только хз где взять их или еще что придумать...
Я за такую работу вообще денег не беру:biggrin:
А зачем вы вату набиваете? Звуание не устраивает?
Лучше её не к стенкам придаливать, а сделать марлевый пакетик с ватой и подвесить посреди ящика.
