М3а и СА 15Д2
Буду коробб другой пилить)))
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
  • Ответов 80
Мужики или я чего то не понимаю либо что это может быть??? Уложил я свой СА15д2 за месяц это ладно были просады до 11в и всё такое грешу на клип , поменять подвижку целиком поставил размял и опять он грееется 1-2 песня бассовых и всё запах. Усил М3а гейн сейчас 12 часов, раньше был на 3 часа. Просады ниже 13в не падают . Мафон уже поставил 80 пРс настроил всё как надо, а он собака все равно греется. Короб 90л 336кв 70см я считаю оптимальным для него у многих такой здесь??????????
скока рмс Сашки? и сколько рмс М3а? яб ужал объём...
на каких треках греется? замедленные негры? ящик не совсем под таких негров, тут настройка в районе 36 гц.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
+1
Но если даже учесть виртуальное удлинение, то настройка получается в районе 34Гц, не совсем нигерская
+1
ай кук на 22гц да, он играть не будет. а кока-колу и амили на раз.
автор, замерь мощу в момент появления запаха, хоть от чего-то плясать.
плюс есть такие треки, которые записанны с жесткими искажениями. с ними тож можно саб уложить.
Так хода же нету??? он только на 20 гц стучать начинает.
на каких треках греется? замедленные негры? ящик не совсем под таких негров' date=' тут настройка в районе 36 гц[/quote']
Да даже не особо низких на тойже меледа - басс клуб она же 40 гц где то ,буквально 2-3 песни и запах
автор' date=' замерь мощу в момент появления запаха, хоть от чего-то плясать.[/quote']
Нечем, я бы рад сам был!!!
плюс есть такие треки' date=' которые записанны с жесткими искажениями. с ними тож можно саб уложить.[/quote']
тоже так думаю
13в на м3а это не просад' date=' че с питаловом ?[/quote']
я просто гейн на 12 часов поэтому так , а так приора седан Гена ауди 120а с уменьшенным шкивом на холостых где то 80ампер акум 100а и кг 50 , М3а в 1ом.
порт зажми
Чем обосновано ??? говорят больше порт вроде надо или НЕТ???
Сколко Квадротов сделать порт при 90-95литрах???
