Krasnodar SPL city
  Rfhopen сказал:
Если начинать говорить о питании, то о бренде кикс вообще нужно забыть.
1.900 жрет несравнимо меньше капа.при одинаковой отдаче мощности
  • Ответов 1,7т
  Rfhopen сказал:
Поменяй лучше дин на D2 )))
Смену решил начать с усилка..т.к. если поменять саб и подключить к капу в 1ом, то эт как ядерный реактор кормить))))..питание стоковое и меняться не будет(в плане гены)...аккум может в будущем и пропишется АГМ,но опять таки небольшого объема чтобы под капот влез..(ну эт пока такая концепция):biggrin:
  Цитата
чёйто
Просто принципиально...У многих они,поэтому мне не интересно+прожорливость
  Rfhopen сказал:
Это на 50% повлияло на думки о замене..остальные 50%-увеличение мощности:smile:
  Константин сказал:
Что хочешь получить от смены сабового звена?
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
  Kok01 сказал:
Естественно, а причина этому класс усилителя АВ
  Rfhopen сказал:
От смены усилка:1) больше стабильности при повседневе на максимальной громкости(речь о просадах); 2) больше цифры на табло датчика:smile:
  Константин сказал:
А с питанием на данный момент как дела обстоят?
Константин, хочешь, на сходку подвезу скар 800 для сравнения?
  Rfhopen сказал:
Дела обстоят плачевно..гена вроде 90ач +кислы на 55-60..и все..просады на ходу до 12,5.на месте заведена если прослушать 1трек и не газовать до 11,2 прыгает
  Rfhopen сказал:
В него кг35 лезет?
Если только ради эксперимента,то буду признателен...в плане покупки не интересен:hi:
  Константин сказал:
Смена усилителя на д-класс например на скар , в твоем случае, даст больше контроля на низах, немного уменьшит просад и возможно даст прибавку на низах.
Если акум уставший то просадки такие и останутся.
  Константин сказал:
В него кг35 лезет?
Я в него кг50 пихал ))))
  Rfhopen сказал:
я это имел ввиду
  Константин сказал:
Однако...какой толстый был шкаф:lol:
это походу они из столешниц короб собирали:biggrin:
