overdoze Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 СЕКРЕТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУГЛЫХ ПОРТОВ ЛЮБЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАННЫЙ ПОРТ НА ОСНОВЕ ТРУБЫ Д150мм Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Поздравляю! Интересный опыт. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Минус ток один....под настройку играть уже не фазиком...а объемом короба:) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
malavit Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Минус ток один....под настройку играть уже не фазиком...а объемом короба:) имеешь ввиду радиусы скругления? Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 имеешь ввиду радиусы скругления? неее...точно настройку думаю не получится сделать...к примеру на 48Гц...нужно будет поставить этот фазик к корпусу...замер...далее изменением объема ящика будем подгонять под 48Гц....к примеру:) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 (изменено) --- Изменено 23 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 можно получившуюся хрень ровно пополам распилить и посередине вставить прямой участок из трубы - его длиной и регулировать настройку. Получается классическая уже почти конструкция трубы с фланцами, только фланцы больше и по раскрыву и по длине. ;) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 можно получившуюся хрень ровно пополам распилить и посередине вставить прямой участок из трубы - его длиной и регулировать настройку. Получается классическая уже почти конструкция трубы с фланцами, только фланцы больше и по раскрыву и по длине. ;) ну как бы да:) но тогда это уже не песочные часы....а фазик с раскрывами:) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 (изменено) да какая нахер разница как это назвать то))) "песочные часы" - это порт, составленный из прямой части и двух конусов, "экспопорт" - это плавное изменение площади, а тут получается плавное изменение площади и коротенький прямой участок посередине - на песочные часы не тянет, и не совсем экспопорт, но суть все равно одна и та же - порт переменного сечения. А уж как его реализовать - это по большому счету на то, как он работает не влияет, вернее влияет, но лишь в нюансах. Песочные часы начнут шуметь раньше и не будут так эффективны на больших уровнях громкости, экспопорт во всем лучше, но его сложно перенастроить, а если в экспопорт вставить прямой участок, то получится порт со всеми приимуществами экспоненциального, и вдобавок легко перенастраиваемый в пределах определнного диапазона. 8) так что если нужно название, то пусть он называется "телескопический экспопорт" ))) Изменено 23 января, 2010 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 да какая нахер разница как это назвать то))) "песочные часы" - это порт, составленный из прямой части и двух конусов, "экспопорт" - это плавное изменение площади, а тут получается плавное изменение площади и коротенький прямой участок посередине - на песочные часы не тянет, и несовсем экспопорт, но суть все равно одна и та же - порт переменного сечения. А уж как его реализовать - это по большому счету на то, как он работает не влияет, вернее влияет, но лишь в нюансах. Песочные часы начнут шуметь раньше и не будут так эффективны на больших уровнях громкости, экспопорт во все лучше, но его сложно перенастроить, а если в экспопорт вставить прямой участок, то получится порт со всеми приимуществами экспоненциального, и вдобавок легко перенастраиваемый в пределах определнного диапазона. 8) так что если нужно название, то пусть он называется "телескопический экспопорт" ))) УГУ)))))) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 интересно придумано! колготки за место этой тряпки нормально будут? Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 на нижнее кольцо тряпка натянута на внешний край. кольцо потом отпилили? Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 23 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 нижнее кольцо оклеено фольгой!чтобы не было прилепания смолы к фанере.Потом стык сошлифовывается,и пластиковая труба выбивается вместе с оснасткой. Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Гость Antonio Опубликовано 23 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 СЕКРЕТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУГЛЫХ ПОРТОВ ЛЮБЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАННЫЙ ПОРТ НА ОСНОВЕ ТРУБЫ Д150мм хороший порт! Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) не надо, ага, с фотками цитировать :yes: Вот это зачет. попробую также повторить, спасибо за технологию Изменено 16 августа, 2011 пользователем DENLaDEN [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
