R-ка пойдет ли?
suhan_pr
щас помери ширина 5,2 получилась длина 50см высота 36см!
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
  • Ответов 95
Да на 47 - 48 литров при таких параметрах 43 гц где то.
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
а по моей проге получается 40-41 герц ну я так и делал где-то!мож вам видео саба заснять? ну если хотите на репе каком нибудь!
  Bazi747 сказал:
всегда приветствуется :wink:
  Bazi747 сказал:
короб получился 45-48 литров чистыми без щели, делал 200кв.см.но так как делал щель первый раз то она у меня кривой немного получилась,верней я досточку криво выпилял,и щель получилась меньше на 0,2-0,5 мм)длина 50см настраивал вроде как на 39-40 герц)Вчера гонял саб на репе первый раз за год я услышал что у меня Р-ка завоняла,пошел попробывал ее нее не горячая даже немного тепленькая,совсем чуть-чуть)скажу дальше реп играет абсолютно все,теперь я не выбираю песни которые качают чтоб где-то понтануться,теперь весь реп что у меня на диске качает ужас как(старый короб был на 35герц этот на 40 где-то получился так вот правду пацан сверху написал по лил джона что ниже 40 настраивать ненадо)вот эта песня например с такими басами у меня саб не играл вообще лил джон-what you gon do feturing вчера включил как начала еба.ить а аж испугался думал зеркала отлетят и бас такой приятный реально на всю приятно слушать и басы стали меняться на песнях ну например где басс там басс где дрож там дрож идет по машине где гудит там гудеть начал-КОРОЧЕ Я ВООБЩЕ КАК БУДТО ТЕПЕРЬ У МЕНЯ НОВЫЙ САБ В ТАЧКЕ СТОИТ)что касается клуба играе все только где очень быстрый басс она не успевает,но это простительно)Включил вчера адриано челентано я вообще там он даже не дергался а щас и эту песню заиграл)Вчера с пацанами сидели все сказали играет намного круче чем кикер и слушать намного приятней):smile:
по твоим словам давит децибел на 150)))) замерий, оч интиресно
))))))WTF!&:mic29:
Я сегодня в магазине МА23 покупал, ну и за R-ку заговорились с продавцом, ну врубает он мне вообщем 1242 от MAD-11, короб не знаю на сколько литров и какие настройки там, короб щелевой, но играет это просто ппц, в натуре классно
А кстати короб огромный, короче мне такой и в багажник не влезет ни фига:biggrin:
Не знаю, собрал брату короб для 2 эрок, объем на каждого по 45 литров, фазики площадью 200кв.см, с настройкой 35гц до хера какие длиные получаются ( внешне выходит буквой "П"), фазики уменьшил до 175кв, посмотрим как играть буит!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
В программе по расчету портов какая хрень со скоростью воздуха в фазиках, кто какого мнения, какой максильной она может быть?
  фанат алпайна сказал:
дык та прога сама показывает) если черным написано то нормально, фиолетовым тоже нормально, если красным то высоковато :smile:
да тоже пытался рассчитать для 45 литров при 200 квадратах, настройку такую (35гц), там слишком длинные порты, либо буквой П получаться, либо выносить на ружу, проще немного уменьшить сечение порта наверно до 170 - 180 кв, или обьему чуть добавить и настройку 36 - 37 делать :smile:
  suhan_pr сказал:
Встает вопрос по выюору саба, фронт DLS R6A и усь MA23, какой саб взять чтоб громко было, думаю 1242D взять, нормально будет? или может в этом бюджете еще что есть дельное, слушаю в основном рэп и клубную иногда, да все подряд короче:biggrin:
alpine rка,илиX.ништяк будет:music:
Не Х!
  гена сказал:
в топку Х, эрка его и переиграет и передует
