зацените мой короб под sa15
Параметры корпуса:
Чистый объем корпуса = 138 л.
Площадь сечения порта = 523 кв.см.
Длина порта = 75 см.
усь кикс кап 29 в 2ома
Параметры корпуса:
Короб реально большой:nea:
DC 4XL 30hz::hair::
Параметры корпуса:
уг будет, такой короб от 3+ кило запоет токо
От размера корпуса зависит его эффективность. Чем больше корпус, тем меньше мощности вы затратите для получения одинаковой громкости при прочих равных. Если вы ограничены в мощности и не жалко багажника, то выбирайте максимальный размер. Если же мощности достаточно и выбираете максимальный размер, то необходима очень точная настройка фильтров.
ты эту лабуду в инете прочитал?
а че ж ты порт тогда как для лютой 18хи замочил и кила 3+ сверху?
юзал вот этой прогай
http://www.digitaldesigns.ru/ws/boxcalc/boxcalc.php
так ты же читай, этот инструментарий для ДД)
объему и порта реально много, то что ты прочитал что если мощи мало то объему добавить надо- эт понятно, но ты трохи переборщил, если мощи мало то и порт поджать надо, а у тебя все наоборот. чертежей для СА-15 хватает,ищи и не изобретай велосипед.
