Подскажите по настройке GZ.
XAH
Привет всем:smile: прикупил 4-х канальный GZ GZIA 4115 hpx, хочу подключить на поканалку пару мидов ппи654 и ганибалы7. И возникло пару вопросов, вот на фото ниже, есть две регулировки на пару каналов это lpf и hpf. Так вот в чем вопрос? лпф отвечает за срез снизу а хпф режет сверху:scratch_one-s_head:. Я правильно понял? если нет то поправьте.
КиПиШ54RUS, т.е от 40гц до 300гц это ниже этих частот играть не будет? а от 300гц до 3000гц это выше этих частот?
Ну во первых там у тебя 30Hz - 250Hz, ты режешь сверху, до скольки играть будет, а 40Hz - 3000Hz, это режешь снизу, от скольки играть бедут
КиПиШ54RUS, это получается что если я порежу миды ппи654 лоу пас до 250гц а хай пас от 100гц. правильно? а гинибалы7 порежу лоу пас опять от 250??????? ганибалы же резать надо выше, на сколько я знаю до 2-3 кгц.
У тебя переключатель стоит либо LPF либо HPF по середине отключаются все фильтра. Этим усем ты сможешь порезать либо сверху, либо снизу, как поставишь переключатель, остальное надо с головы резать либо активным кросом. Вроде не ошибаюсь....
XAH, В первом посте правильно написали, Low это низ, High верхние частоты. Low и Hi по часовой до упора будет соответствовать "распущенным" фильтрам. Но стоит учесть что фильтры не работают одновременно, либо лоу или хай или игра во весь диапазон флат.
Ground, чет башка после учебы не варит...:wacko1: подскажи что куда крутить для моего фронта.
Я так скажу резать надо по уху! ну ни как акустику не поставить просто тупо выставив фильтра как тебе сказали!:hi:
::yu::
И это тоже, а главное, резать надо либо хорошим ГУ либо активным кроссом.... резать усями не комильфо.
Эту или подобную, а усилок в режим fall
http://www.cadencesound.com/cvl2xr/
Изменено пользователем Серёга Пан
