L1Nk Опубликовано 24 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 саб Sundown Audio z-series v.2 (15") http://forum.magnitola.ru/members/15255-albums1150.html RE: 3.8 in series (Dual 2) Fs: 42 Hz Qes: 0.53 Qms: 5.05 Qts: 0.48 Vas: 45 L BL: 22.86 N/A Sens: 90 dB 1w/1m посчитали и получилось вот так )) 68 литров объема, 49 см длинна порта диаметром 14 см!!! правильно ли ??? хочу что бы давление было ))) музыка в основном это клубняк всякий разный и Rap бывает)) машина Лансер 9, слушаю в основном при открытом заднем сидении! Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 25 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 где все? Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Не любят тут даунов солнечных. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 По объёму вроде нормально, какая настройка расчётная получается? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 L1Nk сказал: саб Sundown Audio z-series v.2 (15") http://forum.magnitola.ru/members/15255-albums1150.html RE: 3.8 in series (Dual 2) Fs: 42 Hz Qes: 0.53 Qms: 5.05 Qts: 0.48 Vas: 45 L BL: 22.86 N/A Sens: 90 dB 1w/1m посчитали и получилось вот так )) 68 литров объема, 49 см длинна порта диаметром 14 см!!! правильно ли ??? хочу что бы давление было ))) музыка в основном это клубняк всякий разный и Rap бывает)) машина Лансер 9, слушаю в основном при открытом заднем сидении! 69 литров чистого обьема? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 На 33 Гц очень большое ГВЗ, бас будет затянутый в районе 20...40 Гц. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 25 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 считал не я ! (спрошу что да как!) в проге не бум бум:pardon: подскажите тогда правильное решение Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Скорее всего, считали в LBL Speakershop. Она по умолчанию выдаёт именно такое оформление для этого динамика. Можно сделать 50 л чистого объёма при настройке на 41 Гц. Так получаем подъём 3 дБ во "вкусном" районе 40-50 Гц при относительно терпимом ГВЗ. Порт щелевой экспоненциальный, вытеснит около 10л. Плюс объём, вытесненный динамиком, 3-5л. Итого 65 л исходный объём ящика. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 25 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 он для давления пойдет? Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Yauhen сказал: Скорее всего, считали в LBL Speakershop. Она по умолчанию выдаёт именно такое оформление для этого динамика. Можно сделать 50 л чистого объёма при настройке на 41 Гц. Так получаем подъём 3 дБ во "вкусном" районе 40-50 Гц при относительно терпимом ГВЗ. Порт щелевой экспоненциальный, вытеснит около 10л. Плюс объём, вытесненный динамиком, 3-5л. Итого 65 л исходный объём ящика. а не мало площадь порта на выходе 225 ??? и почему такой маленький ход дина стоит - 15 ? параметры порта "0,5 круг" стоят - почему ? да и вроде как объём порта 4,388 там получился:flag_of_truce: я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Cowboy63 сказал: а не мало площадь порта на выходе 225 ??? Минимальная площадь определяется объёмным смещением и частотой настройки, или с другой стороны, максимальной скоростью воздуха в порте. Cowboy63 сказал: и почему такой маленький ход дина стоит - 15 ? Если у вас есть реальная цифра, огласите. Cowboy63 сказал: параметры порта "0,5 круг" стоят - почему ?да и вроде как объём порта 4,388 там получился:flag_of_truce: Это внутренний объём порта. Вы ведь не будете клеить его из бумаги? Значит, будете делать прямоугольный короб из материала определённной толщины. Прикиньте наружные разиеры этого короба и посчитайте вытесняемый им объём. Где-то на 10 л и выйдем. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 L1Nk сказал: он для давления пойдет?Для соревнований - нет. Это компромиссный вариант между давлением и музыкой. Зато этот саб вы сможете слушать долго и с удовольствием. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 26 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 а для давления как построить лучше ? Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 28 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 линейный xmax для сабов линейки Sundown Audio z v.2 - 25мм в одну сторону (при сохранении 70% BL) Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 29 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 понял , что не понял это что значит? а для давления как построить лучше Ссылка на комментарий
