Короб для двух 75гдн, помогите собрать.
6yXou
Неее этот последний ГДН я так просто в тот мир не отпущу. Перепоял провод со второго сгоревшего донора. Теперь пока не куплю нормальный усилок запускать не буду. хватит с него мучений он приговорён жить дома.
BASSCLUB тема брат!!!
  • Ответов 150
что взять под неё? Мистери или супру или может чё ещё есть из не дорогих вариантов
Самодельный на усилителях низких частот на базе TDA:smile: Магазин радиоэлектроники в помощь)
нет. таким я заниматься не буду. Нет времени и желания. Проще купить
ну тогда да , супра, мистери) или б.у. кикс rts серии посмотри ещё, думаю лучше будет, или даже новый...
ну да, можно. или MYSTERY MR2.75, смотри, что дешевле или больше нравиться), кекс rts 2.60 спроси у antoha86...но он наверное дороже будет.
да не я у себя в городке куплю. ещё такие ништяки с другого города везти:biggrin:
Не много креатива. Не айс но всё же... теперь можно следить за ходом дина.
вот тоже собираюсь запилить для такого же короб,чтоб на даче картошку веселей было окучивать:biggrin:
на 50 Гц думаю самый раз будет для улицы,только порт щелевой запилю квадратов так на 100/120
я бы тоже щель сделал бы. Но муторно с ней возиться. Трубу отпилил и воткнул
А че открутить болты и перемотать сгоревший сложно?
а я его разобрал а там оказывается железную пластину притянуло к кернуи как я не мучался отцентровать я её не смог.
Снимаешь эту пластину,верхний фланец.Зачищаешь ее и магнит.Убираешь весь мусор с керна и внутренней части магнита.Обезжириваешь.Нарезаешь на полоски две полиэтиленовые крышки для стеклянных банок,они по толщине примерно 1.9 мм,что как раз надо для зазора мс в гдн этих.Потом ищешь 4 какие нибудь деревяшки,толщиной/высотой чуть больше,чем выступает керн над магнитом.Вроде всё.Разводишь эпоксидку,смазываешь магнит и ложишь те деревяшки симметрично на него.На них уже ложишь фланец.Это надо для того,что бы он к керну не прилип.Располагаешь его наиболее ровно относительно керна и суешь по кругу нарезанные полоски.Достаешь деревяшки по одной.Фланец падает на магнит,но к нему уже не примагничивается из за полосок в зазоре.Если есть чем,проверяешь симметричность зазора по кругу и при необходимости чуть двигаешь фланец.Все.Оставляешь на сутки примерно для отвердевания смолы.После достаешь полоски и собираешь динамик.Примерно таким же способом я мс от аудио система собирал,а там магниты будь здоров все же.
И тут Остапа понесло...
Ты чё думаешь я не пробовал? я вставлял в зазор пластины и срал он на них он просто тупо зажимает эти пластины да так что плоскогубцами не вытащиш. короче он до выёпывался на мусорку отправился.
