Sign in to follow this
Connect
88rsII vs 2din
Уважаемые форумчане нужен совет. Есть 88 пион и очень не хватает мультимедии. Как нибудь можно поставить 2дин и подключить звук через 88-й? И будет ли качество звука через шину подключения нормальное? Или проще купить 2дин и проц отдельно? Извиняюсь если не докурил форум.:)
Share this post
Link to post
Можно добавить 1дин мультимедиа-девайс! и будет айс!
(почти стихи:sarcastic:)
Много чего было...
Share this post
Link to post
меня тоже мучает этот вопрос! как их связать между собой???
Edited by Rbv
дописал
Share this post
Link to post
По AUXy звук будет идти с 1дин мультимедии на пионер(при условии нормальных проводов,звука чтоб посмотреть кино,клип будет достаточно),когда захочешь качества будешь сразу слушать напрямую пионер.
Share this post
Link to post
я слышал про аукс. а больше способов нет никаких? 2диновая нужна только для вида и из-за камеры. а так она мне не нужна по большому счету. просто трэки как переключать и искать? не постоянно же лазить в бардачок.
Edited by Rbv
Share this post
Link to post
Если воткнуть пион 8400 двд и проц' date=' будет веселее играть?[/quote']
если нужен хороший звук для мультимедиа - пожалуй такая связка лучше будет, но если в приоритете музыка - лучше взять 88й для звука и какой нибудь двд с экраном для видео, камеры и навигашки, а звук через аукс.
Share this post
Link to post
Как я понял, всю музыку к 88му подсоединить, а аукс нужен только для фильмов и всё?
Share this post
Link to post
У меня будет только один вопрос: а вы avh p8400bt лично слушали?! Для справки: что он, что 80prs собраны в Тайланде. И разницы в звуке нет вообще! Разница только в задержках и срезах. Если задержки не нужны- активного кросса будет достаточно, для разруливания 3ки с сабом и этой 2din магнитолы
Share this post
Link to post
т.е. 8400 в принципе по качеству звучания такой же как и 80ый!? значит легче 8400 купить и не париться?))
Share this post
Link to post
Я так и зделаю:wink: в крайнем случае процессор всегда можно купить.
Share this post
Link to post
Какая тема полезная.:) всем нуждающимся помог.:) правда что если взять переходник юсб на 88,то перелистывать треки можно будет только по порядку,а никак не в списке выбирать?
Share this post
Link to post
