Порт в полку в седане - Практические рекомендации..
Суть проста, был ящик порт в бок дины в салон, валило, но без ветра, был ящик порт в салон дины в салон, валило меньше из-за меньшего объёма, но от ветра на 2 12 поднимало волосы.
Следующий этап 2 15хи, но так как багажник под них забивается полностью, да и дины больше чем 12ки, то они занимают весь проём в салон. выводить порт в бок, смысла не вижу, т.к. прихода не будет точно ибо практически жестко разделены багажник и салон (стенка с сабами крепится герметично между багажником и салоном) сделать порт на лицевой стенке скорее всего тоже не особо получится т.к. дины в притык по ширине встают.
Остаётся один способ - Порт в полку.
Насколько ниже приход по сравнению с вышеперечисленными вариантами?
Как скажется на конечный звук?
Какие подводные камни?
Отзовитесь кто так уже 100 раз делал?)))
Автос Многострадальный volvo850.
тож седан и тоже интересует аналогичный вопрос... :scratch_one-s_head:
а что за 12" у тебя были и чем кормил? я просто планировал 2x z12, но если есть толк от двух пятнашек и порт в полку, воошпе зашибись...
В седане в основном признаю вариант только полустеной, у тебя как раз такой варик и выходит, главно всё чётко отделить, звук более детальный и мягкий не слышно зажатости в отличие от порта в бок, ветра как ты сказал больше, а самое главное что багажник перестаёт быть самой слабой частью в авто и флекс начинает домогать сильней другие части авто, задние двери в основном больше всего. Покрайней мере двери не трещат так как крышка багажника и фартук с номером (какбы небыли крута заклеены). Не знаю скок коробов делал, больше всего нравился такой вариант и несказать что плохие короба с портом в бок получались или порт и дин в номер, но я неделаю для датчика а для своих ушей. С портом вверх не делал, но думаю будет тож самое единственно что заднее стекло будет флексить немного сильнее, и возможно давки будет чуть больше из за нагрузки на порт. Кстати когда делал полустены использовал рекомендацию что надо делать чуть больше обьем и порт, т.к. перед дином и портом ничё нет и они ненагружены, валит тогда сильней и у дина ход нормальный, но горбит сильней на частоте настройки.
  Вадюха сказал:
Спасибо Вадим! приму к сведению!
  Zanoza61 сказал:
PS дины какраз и есть z12v2(продаются) кормал 3500м в полгейна.
А вот такой вариант реализовать не получится?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=34115
House full of money
Tub full of bitches
А мне по душе порт в заднее стекло через полку. Всё время мечтаю сделать.
Ушел в автоспорт...
Я не не знаю по поводу двух 15 у меня 2 зедки валят так что уф....
Порт и дины в салон главное условие..... Если уже решил 2 15 ставить всё тоже самое нужно делать, размести 15 чуть под углом и выведи порт по середине.....
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
  Dyxx сказал:
Тоже есть мысли по этому поводу. У меня в седане полка снимается и между спинкой сиденья и стеклом получается около 25см. Так вот если сделать дины в верх и щелевой порт как раз где полка, думаю будет огонь..
был у меня порт в полку. очень сильно ходило заднее стекло. как итог рваный металл на крыше;)
  Артем сказал:
+1 опасное занятие с портом в стекло при таких низах. но валит так громче.
  Артем сказал:
если на камри, то не удивительно. у меня стекло меньше и угол наклона другой, думаю ничего криминального не будет, просто я переживаю за то, что 2 дина и порт не влезут в проём... самому не хотелось-бы заниматься подобным..
В смысле резать задний усилитель... ЗЫ.. а какая квадратура считается оптимальной под 2 15хи?
