Обсуждение АКБ HAWKER, тесты и характеристики.
Гость m-bass
а что до этого стояло?
Обычный кислотник, японский какой то.
С уважением Александр.
CRX
  • Ответов 523
Хелп, можно ли его кверх ногами ставит??? Очен' важно, помогите.
Паша, хотел тебе помочь, искал на буржуйских сайтах фотки инсталов.... ничего ненашел....
Боком можно, верх ногами тоже можно но не рекомендуется.
CRX
боком тоже неизвестно, пробки с клапанами у него с одной стороны в одном случае они сверху в другом снизу
Боком точно можно.
CRX
Боком точно можно.
я то поставил вроде ничё пока тевыпало пробками в низ :wink: аккумы жесть канечно Зет1 поти не садит один 400 :i_am_so_happy:
Ну ты хоть отписал бы отчетик по подробней.:wink:
CRX
пока всё только на столе в реале пока не пробовал, погода пЫздец в этом году -15 теплее нестановится
всем владельцам хавкеров ознакомиться обязательно!!! для остальных АГМ акумов так же актуально:
Ток заряда
The charging current is self limiting. вобщем берет столько, сколько нужно - сам!
Быстрый подзаряд
Периодически (4-5 раз в год) батарею можно подзаряжать при напряжении
2,40 В на элемент и токе, ограниченном значениями, приведенными в
Таблице 2. Быстрый подзаряд следует прекращать примерно через 10-15
часов.
Пульсирующий ток
Недопустимые значения пульсирующего тока с зарядного устройства или
нагрузки могут вызывать необратимые повреждения и сокращение срока
службы. Рекомендуется ограничивать непрерывный пульсирующий ток
значениями, приведенными в Таблице 2 (в амперах).
Состояние заряда
Состояние заряда батареи можно определить приблизительно, измерив
напряжение холостого хода, после того как батарея находилась в состоянии
покоя в течение, по меньшей мере, 24 часов при 25°C (77°F).
Состояние заряда Напряжение
100% 2,13 - 2,14 В/Элемент
80% 2,09 - 2,11 В/Элемент
60% 2,06 - 2,08 В/Элемент
40% 2,02 - 2,04 В/Элемент
20% 1,97 - 2,00 В/Элемент
Разряженные элементы
Конечное напряжение разряда должно быть ограничено значением 1,60 В на
элемент. Для предотвращения глубокого разряда, необходимо установить
систему защиты.
После приложения нагрузки, батареи DataSafe™ HX нельзя оставлять в
разряженном состоянии: их следует немедленно возвратить в режим
подзаряда на холостом ходу. Несоблюдение этих правил может значительно
сократить срок службы и снизить надежность батареи.
Случайный глубокий разряд
При полном разряде батареи, серная кислота полностью абсорбируется, и
остающийся в батарее электролит состоит только из воды. В это время
сульфатация пластин достигает своего максимума, что значительно
повышает внутреннее сопротивление элемента.
- Важное примечание: глубокий разряд такого типа вызывает
преждевременное ухудшение батареи и заметно влияет на срок ее
эксплуатации.
http://www.enersys-emea.com/reserve/pdf/RU-HX-OM-002_0208.pdf
Изменено пользователем biohaz
сегодня Sarevoк и Ракин провели первые серьезные испытания HAWKER НХ300 в боевой системе!
1*300й (72Ач) сравнили с Баннерами 2*80Ач при нагрузке в 1 Ом прибавка0,6 дб (видимо баннеры еще как-то справлялись), а вот при нагрузке 0,3 ом разница увеличилась до 2,2 дб::hair::
пока это вся информация...
Токи не меряли?
CRX
