Гость Малыш Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 и еще скажи, напряжение на обмотках возбуждения должно быть постоянно включенным, или при отключении зажигания должно вырубаться? Конечно же должно отключаться. В принципе вся стабилизация напруги генератора завязана на упреавление током через обмотку возбуждения. Соответственно - больше ток через обмотку-больше напряжение, и кстати, управление этим током возложено на регулятор напряжения. Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Конечно же должно отключаться. В принципе вся стабилизация напруги генератора завязана на упреавление током через обмотку возбуждения. Соответственно - больше ток через обмотку-больше напряжение, и кстати, управление этим током возложено на регулятор напряжения. который находится в самом генераторе. Вопрос к Лехе у тебя лансер какой?1,6?рестайл или дорестайл? SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Lans212 Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 который находится в самом генераторе. Вопрос к Лехе у тебя лансер какой?1,6?рестайл или дорестайл? 1.6 дорестайл у него 2005-06г кажется,а какая разница то моторы кажется идентичны полностью. из крайности в крайность((((:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 1.6 дорестайл у него 2005-06г кажется,а какая разница то моторы кажется идентичны полностью. получается что подключение геныча не сходится. SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 управление этим током возложено на регулятор напряжения. улыбнуло Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 улыбнуло Я не прав? поправьте :hi: Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Я не прав? поправьте :hi: да нет я не против просто улыбнуло выражение ток регулирует регулятор напряжения )))))) Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 да нет я не против просто улыбнуло выражение ток регулирует регулятор напряжения )))))) Ну ведь именно так его и называют А он регулирует ток, через обмоткУ возбуждения, тем самым уменьшая или увеличивая мощность постоянного (теперь переменного относительно статора гены ) магнитного поля постоянного магнита, сделанного из ротора гены Ну и соответственно уменьшая или увеличивая напряжение на выходе обмоток статора, далее выпрямляет и отправляет на акум... С которого (при повороте ключа зажигания) мы и включаем регулятор напряжения Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Ну ведь именно так его и называют А он регулирует ток, через обмоткУ возбуждения, тем самым уменьшая или увеличивая мощность постоянного (теперь переменного относительно статора гены ) магнитного поля постоянного магнита, сделанного из ротора гены Ну и соответственно уменьшая или увеличивая напряжение на выходе обмоток статора, далее выпрямляет и отправляет на акум... С которого (при повороте ключа зажигания) мы и включаем регулятор напряжения ну если на то пошло то регулирует он напряжение и как следствие миняется ток Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 ну если на то пошло то регулирует он напряжение и как следствие миняется ток эт точно, на обмотки возбуждения подается напряжение, возникает переменное электромагнитное поле, для уменьшения этого поля, или увеличения регулятор напряжения уменьшает или увеличивает напряжение на обмотках возбуждения SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 ну если на то пошло то регулирует он напряжение и как следствие миняется ток меняет он ток Как следствие меняется падение напряжения на обмотке возбуждения Обмотка возбуждения подключена последовательно с регулятором напряжения А регулятор напряжения выступает в роли "переменного резистора"- по сути реостата То напряжение, что мы подаем замком зажигания на гену поступает сразу и на вход обмотки возбуждения (щетка номер РАЗ). ПРишедший потенциал на вход интегрального стабилизатора открывает его и тот в свою очередь замыкает второй выход обмотки возбуждения (Щетка номер ДВА) на корпус авто, генератора Пошел ток Изменившийся потенциал на входе ИМС регулирует свое(ю) "сопротивление- величину обратную сопротивлению-проводимость, как хотите" Увеличивая или уменьшая ток через обмотку возбуждения, а следовательно и напряжение на выходе генератора Трактовать можно и так и так Закон Ома рулит :hi::good: Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 меняет он ток Как следствие меняется падение напряжения на обмотке возбуждения Обмотка возбуждения подключена последовательно с регулятором напряжения А регулятор напряжения выступает в роли "переменного резистора"- по сути реостата То напряжение, что мы подаем замком зажигания на гену поступает сразу и на вход обмотки возбуждения (щетка номер РАЗ). ПРишедший потенциал на вход интегрального стабилизатора напряжения открывает его и тот в свою очередь замыкает второй выход обмотки возбуждения (Щетка номер ДВА) на корпус авто, генератора Пошел ток Изменившийся потенциал на входе ИМС регулирует свое(ю) "сопротивление- величину обратную сопротивлению-проводимость, как хотите" Увеличивая или уменьшая ток через обмотку возбуждения, а следовательно и напряжение на выходе генератора Трактовать можно и так и так Закон Ома рулит :hi::good: ну согласет только пропустил одно ключевое слово Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 ну согласет только пропустил одно ключевое слово как вы лодку назовете, так она и поплывет ?Название у него такое, и функция Не одно а еще несколько:hi: Возникшая разность потенциалов на выводах обмотки возбуждения образует через нее при этом ток. протекающий по обмотке возбуждения ток, образует на ней разность потенциаловЭТа разница потенциалов поддерживается стабилизатором напряжения на ИМС на обмотке возбуждения, а вот ток через нее меняется повысилось напряжение на входе регулятора напряжения и на входе обмотки возбуждения, повысилась разность потенциалов на выходе обмотки возбуждения и стабилизаторе напряжения, стабилизатор "прикрылся", уменьшив ток обмотки возбуждения и зафиксировав напряжение на том же уровне. Как видим, регулятор напряжения практически всегда имеет на своем выходе постоянное напряжение, а вот ток меняется (ровно как и напряжение после увеличения среднего значения опускается до номинального) Поэтому регулировка напруги на выходе гены регулируется током через обмотку возбуждения или постоянным напряжением на ней:biggrin: Ссылка на комментарий
KoSHaK Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 че по чем, один фиг непонял. малыш ты там че куриш перед такими речами..... мне дай а я хоть закон ома пойму..... Пешком!!!!::ass:: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 че по чем, один фиг непонял. малыш ты там че куриш перед такими речами..... мне дай а я хоть закон ома пойму..... Оффтоп есть тут одна вещичка... А ты как догадался??? Ссылка на комментарий
